Панель приборов
- поручик в отставке
Виктор, а и не заработает, кароче сначала звониш проводку от щитка к редуктору, если звониться ТО под задней сидушкой справа проверяеш провода на предмет замкнутости между собой, справа идут провода на датчик скорости вместе два тонких провода коричневый и коричневый с черной полоской, и на датчик колодок тормозных, если их када либо рвали резали то при пайке может быть КЗ между ними и спидометр работать небудет а провода поотдельности звоняться... удачи
Re: Панель приборов
Приветствую. на днях завел своего донора. мотор чуть постукивает клапанами как мне кажется, но в целом работает ровно. В выходные хочу поменять масло и фильтр и совершить пробную поездку. Столкнулся с такой проблемой что не работают приборы. Контрольные лампы горять а вот шкалы все спят. Помню осенью её заводил и тахометр с расходомером и датчиком Т работали, а сейчас отказались. Куда копать, предохранители вроде проверил, все гут. После заводки моргает/!\ и горит А в шестерёнке и Р.
да и ещё перед этим снял бак и отключил два разьёма с него
попозже попытаюсь видео вставить.
http://www.youtube.com/watch?v=DgAe52fp ... e=youtu.be
Re: Панель приборов
Проверяй предохранители. Если норм, то скорей всего дело в сервисплате внутри щитка.
Re: Панель приборов
понял буду искать, а за приборку (точнее шкалы ) отвечает предохранительSpanner писал(а):Проверяй предохранители. Если норм, то скорей всего дело в сервисплате внутри щитка.
№10 7.5 Контрольные приборы.(контр.приборы борт.комп.)
№12 7.5 Радио,чек контроль,приборы,борт.комп.(Радиоприёмник)
или ещё какие есть? У меня 735А 10.1985
Re: Панель приборов
10 и 21
