Проблема с холостым ходом.....
Сообщение Виктор »
У меня такая беда приключилась: Машина не устойчиво работает на холостом ходу, иногда при нажатии на газ сразуже глохнеть, заводится как правило без проблем, но иногда приходится долго крутить стартером.
Обороты по тахометру около 550. Бывает что все нормально и обороты 750, но это очень редко и как правило не надолго.
На разгон вроде все нормально, нет не рывков не провалов, двигатель нормально раскручивается.
На машине стоит мотроник.
Что может быть??? Если это подсос воздуха не подскажите от куда начинать копать?
ПС. До этого 2 года не ездила и редко заводилась.
Е23 732 1985г.
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Привет, всего 3 трубки под гофрой, вот их и проверь, начни с патрубка сапуна
С БЭХой по жизни!
klv
Сообщение klv »
если стояла, то свечи под замену, дальше смотри лопнувшие патрубки, дальше если мотроник без электрического клапанаХХ, ТО обороты маленькие должны быть 850-950,...
Сообщение Виктор »
Свечи новые. Трубки сейчас проверю.
Е23 732 1985г.
Сообщение Виктор »
Вобщем все трубки очень хреновые, а патрубок сапуна вобще :cry:
Заказал иего, а остольные придется от русских подберать.
А если не поможет что тогда? электро клапана у меня нет.
Е23 732 1985г.
поручик в отставке
Поможет!
С БЭХой по жизни!
Если нет эл. клапана ХХ то промой тот который у тя стоит.На всякий случай.
Сообщение Виктор »
Вобщем замена трубок не оказала не кокого влияния. Так же проверил датчик темперотуры Ож(нормальный). Стоит новый воздушный фильтр. Масса двигателя не болтаеца.
Завтра хочу проверить форсунки. Какая должна быть производительность, и если с ниме касяк то мне кажется они скорее не переливают чем не долевают :?
Куда ещё залесть?
Е23 732 1985г.
Администрация
Сообщение salavat »
Расходомер глянуть не забудь! Актуален...
Сообщение Виктор »
Как его проверить???
Есть ли какая методика?
Есть ли информация по мотронику??? Такаяже как на нешем сайте в раздели статьи по джетронику???
Е23 732 1985г.
Администрация
Сообщение salavat »
Открываешь крышку, отключаешь разъем и тыкаешь в контакты тестером..рукой имитируешь работу заслонки и смотришьналичие-пропадание контакта на графитовой дорожке...
klv
Сообщение klv »
та подожди ті в расходомер лезть, если авто стояло то форсунки чисть, а по поводу кажется я те скажу что єт некарбюратор, на впрыске нада видеть по прибору какая смесь
Добавь холостых!!! для неё 800-900 нормально
Сообщение Виктор »
На мотроне холостые не добовляются......
Е23 732 1985г.
klv
Сообщение klv »
иногда добавляются, смаря какой мотрон
