Как ненужно мыть форсунки!
Ребята ни в коем случае не замачивайте форсунки в керосине, соляре , сольвенте, растворителях, очистителях карб. и прочих жижах надолго!
Это чревато тем, что соленоид форсунки разгерметизируется и бензин начинает попадать в катушку. В результате форсунка выходит из строя!
Разгерметизацию в большинстве случаев можно определить визуально,-
из под пластмассового колпачка начинает сочится темная маслянистая фигня.
Готовсяadmin писал(а):Мля у меня такая хрень с одной форсункой...Но я их не чистил..Сама по себе((((((
Но если что можно прикупить в магазине аналог (стоит не дорого)
Первые признаки, это снижение сопротивления форсунки (начинают слипаться витки). Проверить можно омметром.
Просто имейте ввиду!
Может кому и пригодится.
Если форсункам лет 20 и их никогда не чистили, то лучше туда не лезть или запастись еще комплектом про запасРОМАНТИК писал(а):Я слышал, что форсунки надо чистить каждые 30т.км. Хотел почистить, но после того как почитал тему уже сомневаюсь. А как их проверить нормально они работают или нет???
А вообще для профилактики перед заменой масла и свечей можно мыть без снятия лавром или виннсом.
Поверить можно двумия способами:
1. фактический. Форсунки снимаются и прогоняются на стенде в различных режимах.
2. эмпирический и неэффективный.
- поручик в отставке
Смысл промывки форсунок- обеспечение номинальной пропускной способности и нормального конуса распыления. При помощи шприца увидеть результаты промывки невозможно. При промывке под давлением конус и фракция меняется на глазах. Хранить форсунки в бензине тоже не стоит. Клапан в них состоит из двух металлических частей , пересыхать там нечему . Винс-какашка. Мыть лучше всего 646 или 647. Ультразвуком злоупотреблять тоже не стоит, потому как он вызывает кавитацию на прецизионных парах, после чего они перестают быть прецизионными
)) Хранить лучше в промасленной бумаге в сухом , темном месте с минимальным перепадом температур
С БЭХой по жизни!
С БЭХой по жизни!
