ABS
- Администрация
Для инфы... У меня передние датчики оба показывают -1060 Ом, а задние-1350 Ом... С чем связана разница в почти 300 Ом сказать не могу... Удачи!admin писал(а):Пер левая стойка была заменена и датчик на ней рабочий..
Однако проблемма не исчезла![]()
Сопротивления пер. датчиков 1,3кОм
задних 1,09кОм
В чем может быть беда......
Проверил осцылогрофом все датчики кроме заднего лев. дают импульс.
Проверил там на датчике зазор больше чем надо, может венец немножко другой или с датчиком косяк, решил поменять на другой.
Другой датчик был снят но без мет.колбы, и при постановке его на новое место я его загубил.Ну очь плохо они вынемаются и ставятся.
Но нашел временный выход запаралелил зад.лев. колесо с зад.прав.
Все работает пока не решу что делать или датчик покупать или целиком найти рычаг...
- Администрация
Re: ABS
Кто подскажет?! У меня тоже самое получается, но на скоростях от 110-120 кмч... Датчики АБС у меня прозвонены: передние датчики показывают -1060 Ом, а задние-1350 Ом... Сами разъемы под капотом и за сидениями задними чистенькие-серебро на контактах без окиси и грязи. Может датчик отключенный во всем виноват? Я про него в другой ветке писал...admin писал(а):Проблемма такова. Как тока начинаеш движеие КМ 20 загорается лампа ABS в чем могет быть беда..
- Администрация
ОК! Спасибо за ответ! Ну, надеюсь, что туда грязь никак попасть не может, а вот вариант со ржавчиной может быть...или имеет место! Машина долго стояла... Как вскрою, так сразу же отпишу что там случилось у меня.admin писал(а):На скоростях может быть проблема в грязном венце ABSки
Они забиваются грязью и ржавчиной и при больших скоростях он не успевает довать нормальный импульс...
- Администрация
Вот вероятная причина загорания лампы АБС...разница передних и задних колес...
нашел здесь http://forum.golgofa.ru/viewtopic.php?t ... f92cc777fd
- Администрация
А вот расчет изменения показания спидометра при разных размерах шин... http://www.auto-futura.ru/shop/TireCalc.html Вот поэтому "мозги" АБСки и сходят с ума!:)salavat писал(а):Вот вероятная причина загорания лампы АБС...разница передних и задних колес...
- Администрация
Ну, что ж! Заменил я свои передние колеса на те, что и сзади поставил...,но, моя проблеема не исчезла!:( Разве что на более высокой скорости (120кмч) начала появляться. Так же при этой скорости загорается лампа АВSки... У кого какие мнения по этому поводу? может мозги поменять? А может ABSка не должна срабатывать на скоростях высоких, ну, более 100 кмч?
