Бедная смесь
Kir
Бедная смесь
Сообщение Kir »
Уже устал искать причину, подскажите, в чем может быть проблема. Машина разгоняется нормально только если тапку в пол, на всем промежутке открытия заслонки - тупит, дергается разгон медленный, не реагирует на педаль. Заводится нормально, ХХ - ровный. Если на ХХ резко открыть заслонку, стреляет во впускной коллектор. Проблема появилась не сразу, а развивалась с зимы, сначала это был небольшой провал при разгоне. Осенью менял бензиновый фильтр. Замена бензонасоса, регулятора давления, ДМРВ не решила проблемы. Давление в рампе в норме. Установлено ГБО (прежним хозяином :evil: ), на газу едет нормально, я хочу ездить на бензине! Уже начинаю подумывать о замене ЭБУ.
728i/1985
А зря на газу не ездишь, на бензине мотор убъешь.............
Масло жрет????? смотри зажигение, может даже метки посмотри на распредвале, цепь могла перескочить, лишь бы клапан не подогнула и замерь компрессия.
Короче сначала механику а потом электрику.
Чтобы цепь перескочила, это надо чтобы она громыхала кромче двигателя, и то врядли, на этих моторах даже неправильная регулировка зазоров клапанов приводит к встрече клапана с поршнм
Kir
Сообщение Kir »
Спорное утверждение, а сдуру можно и х... сломать. Буду искать ЭБУ для проверки.
728i/1985
[quote="VladimirVasilevich"]А зря на газу не ездишь, на бензине мотор убъешь.............
Между прочим бензин кроме того что выполняет роль топлива он ещё и охлаждает клапана, поршня, так как имеет очень высокую теплоёмкость, а газ же такой роли не выполняет, так что ещё не известно чем быстрее убьёшь двигатель, газом или бензой!
ПОЧИТАЙ ЧТО ЛУЧШЕ В ИНЕТЕ А ПОТОМ ГОВОРИ, А Я НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ УБЕДИЛСЯ ЧТО ЛУЧШЕ....
Так ребята давайте не ругатся и спорить что лучше.Бензин или газ...Эта тема безконечная....Думаю каждый останется при своем мнении и не будет навязывать его другому...
Каждый решает сам на чем ему ездить...
Умные-учаться на чужих ошибках,дураки на своих.Каждый имеет право на своё мнение.
Kir
Сообщение Kir »
:lol: Ни у кого мыслей по сабжу нет?
728i/1985
Даже и не знаю.
На газу едет нормально, а на зебине глючит ? Температура двигателя какая при этом (холодный/прогретый) ?
Выстрелы во впуск, это очень раннее зажигание или клапан.
Проверь ДПКВ. Компрессия в норме ?
Может мозг глючит...
Kir
Сообщение Kir »
Менял ЭБУ, изменений нет. Заглушил обратку, машина поехала! на скорости появился отклик на педаль, но при трогании с места с резким открытием заслонки, всеравно не хватает - раньше шлифовала. Новый бензофильтр результата не дал. Поиски продолжаются...
728i/1985
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Поиски нужно начинать с проверки давления в рампе .
С БЭХой по жизни!
Kir
Сообщение Kir »
Так мерил, на нейтралке, правда, в норме. На выходных попробую под нагрузкой.
728i/1985
Получается регулятор давления на рампе :?:
Сообщение Оболтус »
а может насос под нагрузкой не развивает нужного давления? где-то уже была такая тема, на хх давление хорошее, а при езде мотор дергается. ну и зажигание очень сильно влияет на работу мотора, выстрелы во впускной коллектор говорят о раннем зажигании или бедной смеси, так что насос я бы поглядел
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
