как добраться до ручника
На Акпп есть спец девайс в коробке..Наверно флянец или как его там правельно назвать.Который и евляется механизмом паркинга...Он стопарит именно кардан..Стоит в конце Акпп...Е его можно сорвать..Тады паркинга уже не будет...На моей памяти на Х5 на ходу вкл..Паркинг...Писец этому механизму был...
Сообщение Stan1221 »
Да, точно крутились в одну сторону, когда нейтраль стояла! :D
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Stan1221 писал(а):Колеса могут крутиться и в одну сторону, однако!
Да! Колеса могут крутиться в одну сторону ... мало того, они должны крутиться в одну сторону, но только вместе с коробкой дифференциала и , соответственно, планетарной и конической шестернями главной передачи. Если крутится коничка-трансмиссия не заблокирована, а если траннсмиссия заблокирована- коничка не крутится......
С БЭХой по жизни!
Сообщение Димас »
Дима ростов спасибо за подробное описание замены тросов
Re: как добраться до ручника
Сообщение romoga »
А ответа на вопрос так и не поступило.. Машину продал но досих пор помню что автомат врежиме паркинга на двухтпеньках стоял и колеса очен легко вращались причем каждое само по себе... Может быть оно блокировка срабатывает от давления кузова наколеса типа от массы.. Потому как на склонах на паркинге машина не ехала и мертво стояла,, правда чем больше склон тем громче был звук где то в раене коробки ,, как будто металический и кузов еще сантиметров 6-9 шел вперед , значит что то его держало, что то срабатывало, вот я и начал переживать что коробка херится,,, а разве не надо вначале ручник потом паркинг вкючать,, и вообще плиз опишите подробно режим работы паринга , что происходит от момента включения р...,
Вова это надеюсь не флуд)))))))) навеяло че то вдруг...
BMW 735i 1984 г.
Благослови Господь мой кикдаун
:D .В принципе выше всё уже расписано и разжевано. Просто прочитать надо внимательно и вдумчиво.
Но обобщю так сказать.
Режим парковки реализуется за счёт механизма блокировки выходного вала коробки передач.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47183/198 ... 24/24_0448
Механизм установлен внутри коробки передач. Блокируется шестерня номер 11 установленая на выходном валу коробки( на рисунке вал и механизм блокировки не показаны). Блокировка осуществляется за счёт механического зацепления внешних зубов шестерни cо стопором механизма блокировки. Следовательно если включить паркинг без ручника, на склоне, то механизм блокировки нагружается, так как автомобиль "хочет" скатится со склона и поступательное движение всего автомобиля преобразуется во "вращательный момент" на колёсах. Те в свою очередь крутят кардан, а кардан как известно крепится к флянцу выходного вала. И следовательно вся эта нагрузка давит на механизм блокировки, если машина на стоит на склоне(подьёме) с включеным паркингом. И чем больше угол наклона либо веса автомобиля на склоне, тем больше нагрузка на механизм. В принципе само зацепление шестерни с блокировкой должно выдержать любые нагрузки если автомобиль был неподвижен в момент включения парковки. Проблемы могут возникнуть при снятии авто с парковки. Так как шестерня блокировки давит на стопор зажимая его "всем весом" автомобиля через крутящий момент на выходном валу , и мы пытаемся выдернуть стопор из зацепления с шестернёй блокировки. Вот сам механизм вывода стопора из зацепления как-раз может пострадать в этом случае. Исходя из этого правило. Если ставим автомобиль на парковку на склоне\подъёме сначала задействуем ручник. Когда трогаемся со склона, сначала снимаем с парковки, затем отпускаем ручник.
Режим парковки в принципе больше имеет предохранительные функции. В первую очередь чтобы автомобиль не смогли угнать\укатить без снятия с парковки, так как парковка механически завязана с замком зажигания. Ну и чтобы автомобиль не укатился, если вы его оставите на небольшом и незаметном спуске/подъёме забыв воспользоватся ручником. Как то так.
ЗЫ. Владимир здесь больше не живёт.
Re: Порядок замены тросика ручника:
Сообщение genrik 4 »
дима ростов писал(а):Разборка :
1 Снять центральную консоль, открутив саморезы 4 и 5 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=AEE0000D
2 Открутить гайки 8 и 9 и вытянуть тросики из проушин рычага. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=B4300009
3 Снять задние колеса.
4 Снять тормозные диски 11, открутив болты 12 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=E4C00009
5 Снять тормозные колодки http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=B7600009
6 Вытянуть "на себя" разжимной механизм 5
7 Удалить штифт 6 из проушины на тросике 1
8 Выдернуть тросик 1 из стойки 3
9 Регулировочный винт 7 разобрать, почистить и смазать консистентной смазкой.
10 Разжимной механизм 5 промыть в керосине или солярке
11 Внутреннюю поверхность тормозного диска почистить металлической щеткой .
12 тормозные колодки и поверхность защитного кожуха почистить и помыть бензином .
13 Тросик выдернуть из трубок на кузове.
На схеме показано, что деталь №5 стоит внизу а деталь №7 внизу, а у меня наоборот, это правильно? И еще вопрос:" Как отсоединяется трос в местах крепления возле дифференциала
Догадался сам ,когда получил новый трос. Возле заднего моста трос входит в трубки. А я думал что оболочка троса идет до самого конца.
С чем вас и поздравляем :beer:
Сообщение Андрей BMW »
А кто в курсе трос ручника по длине с Е24 на Е23 подходит?
Пробей через ЕТК или экзист оригинальный номер и применяемость помодельно.
е24 бьется с е28. е23 больше никуда не бьется. номера разные
Сообщение напильник »
еще у тросов есть разница рестаил дорестаил они разные.
заказал себе, пришли дорестаил они почему то длиннее (( пришлось еще раз покупать ((
может кому надо на дорестаил у меня есть пара новые
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
мои вроде пока работают.кожуру только поправить надо
подскажите пожалуйста какая длина троса рестаил! вторая пара оказалась короткой((((
