расход 30 литров в городе 15 на трассе,это нормально?
VladimirVasilevich писал(а):
pilot писал(а):
дима ростов писал(а): Аналогично!
Аналогично!
Это при движении по трассе или в городском режиме со всеми ее пробками????????
У меня бенза по трасе при 120 км/ч - 10 литров (на одном баке почти 1000км проезжал), в городе 15-17 меньше ну ни как даже если на газульку не давить почти.......
Средний расход с пробками и движением по трассе не более 120
Сообщение Оболтус »
Народ, где метка в маховике у джетрона? я весь картер сцепления облазил-не нашел, зажигание не получается выставить, даже по метке на шкиве колена и болту в башке..выставлять приходится по наитию, типа детонирует на прямой передаче на 40км или нет:(
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Нету на махе меток, Выставляй первый цилиндр в ВМТ, чтоб клапана на первом цилиндре были закрыты, после этого снимай крышку трамблёра, и смотри чтобы бегунок на первый цилиндр смотрел, и уже от этого отталкивайся
Сообщение Оболтус »
а в книжке сказано выдержать зазор 3,5см между метками на трамблере и бегунке...короче чем дальше в лес...
Сообщение Ivan »
На маховике метка есть!!! В окошке картера сцепления можно увидеть шарик впрессованый в маховик (когда 1 цилиндр в ВМТ).
этот зазор надо выдержать когда трамблёр достат (т.е. находится у тебя в руках), когда ты его поставишь на место метки совпадут.
Странно, у меня окошко есть, а шарика в махе нет! :shock:
Сообщение Оболтус »
а в том то и дело что я снимал трамблер, теперь мучаюсь:(
Вот и я сталкнулся с такой проблемой...
Расход ни с того ни с сего по городу стал литров 25.. :( :( :( :(
admin
Может топливный насос,или что-то с ним связанное,фильтр в баке,основной топливный фильтр.Сними на всякий случай обратку и посмотри как топливо качает.
klv
Сообщение klv »
Похолодало, начало на большее время включатся пусковая форсунка, вполне реальный расход при коротких частых поездках
Джонсон писал(а):Странно, у меня окошко есть, а шарика в махе нет! :shock:
Есть, просто он засрался (сорри).
Шарик, это не метка ВМТ. Эту метку нужно совмещать по стробоскопу с отключенными шлангами вакуумного управления трамблером....
Метка же ВМТ на маховике нанесена несколькими градусами позже (риска подписана ОТ если мне не изменяет память)
Сообщение Dasla »
у меня термостат походу сдох... в пробке температура 100 а начинаеш ехать 100-120 стынет до 70... и расход вообещ ни в какие ворота, а летом ела 14 по пробкам максимум... по трассам 10л
BMW 525 `91 m50 была
BMW 530iA `92 m60 была
BMW 732i `83 m30 была
VW Amarok 2013 215hp/470nm постоянный полный акпп8. есть
