Ну что еще поменять?
Сообщение Katerpiller »
У меня все 4 шт Боже масло.. Машину качаешь - корабль.... Но, сволочь, на швах да колдобинах колеса бьют сильно. Автомобилька аж сотрясается вся. Вся ходовка нульсовая.... Ну что еще поменять? идеи кончились....
klv
Сообщение klv »
пружины, пружины!!!!!!!! оригинальные жесткие сильно
слушай, а у меня настолько жесткий перед что качнуть машину даже вдвоем не поличаеться (качаеться только на протекторе, стойка мертвая как будто заклинившая) и при этом я езжу и ям вообще не замечю а швы тем более, по грунтовке и "стиральной доске" идет как по асфальту. Аморты стоят Бильштейн с толстым штоком.
а когда стояли родные пружини (сейчас с донора стоят с неглубокой тарелкий) то и машину раскачивало и каждую яму чувствовал и шов тоже. Вот так.
Может наоборот жесткие пружины надо поставить...
Сообщение voldemar »
а у меня морду вообще хрен продавишь, но и по мелким ямам едет жёстко оч, правда какие амортизаторы стоят пока не знаю - не разбирал ещё, но по жёсткости такое ощущение, что заклинившие
Пружины стоят самые мягкие по каталогу.....
Масло работает на разрыв, если не ошибаюсь и его пробивает на сжатие (при попадании в яму). Колеса и так бьют, а если я поставлю жесткие пружины, то вобще из-за руля выкинет.... Поправте ....коли не то написал...
Масло работает на сжатие,для того клапана и жиклёры стоят в аммортизаторах.Жёсткость при прохождении неровностей больше зависит от амортизаторов и резины,но никак не от пружин.Я,как то поставил газомаслянные патроны на передок,больше часа езды не выдержал,снял и залил их в фундамент.Так что если впереди газ,а вы не немец на автобане-держите кишки,и варите подрамники(в простонародьё-лонжероны).
Масло везде у меня и на 15 радиус перешел 225.60.15....
Я вот к чему: есть у меня второй дришпель Киа Сефия 2000 года, ездию я по одним и темже дорогам. Так вот на одних и техже ямаях - Киа мягенько и тихо, бумер как трактор по вспаханному полю, аж дрожит весь, но все ж поменяно - все шаровые, сойленты, опоры, тяги и прочее....
В чем соль А??????
Сообщение Валера 728i »
у меня токая же фигня была поставил новые пружины иаммотизаторы и бешенный стук был,потом купил аммортизаторы AL-KO8553 масло у них оказался шток длиньше чем у боже поставил. Стало даже жоща чем с боже но ямы теперь глотает и устойчива на большой скорасти.
klv
Сообщение klv »
Леха, я тут пружинки ашэр прикупил от е38, поставлю попробую опишу, но моё мнение тебе нужно менять пружины, и будет мягко
Веталя, менять на что???
klv
Сообщение klv »
На м техник
Так вот: было поменяно 3 разных комплекта пружин, разницы, кроме как в клиренсе, НИКАКОЙ!!!! Потом я заменил масло БОЖЕ на другое масло, но с более длинным штоком, с пружинами все заново и .... НИКАКОЙ разницы.
При попадании на неровности или горбики (швы и прочее...) впечатление такое, что вместо стоек у меня просто трубы вварены... Колеса сильно бьют по дороге, вся машина дрожит. Это не паранойа, я ездил на другой е23, она тоже на масле стоит, так идет как танк, нифига не чувствуешь под собой, все давит.
Повторюсь, в ходовой у меня все новое.
Я вот на рычаги грешить начинаю, они хоть и очень грамотно отреставрированы (затяжные) но..... Может, пальцы сильно зажаты???
Парни я плачу!!!!!!!!!!!!!! :shock:
сильно зажатые шаровые обычно на лёгкости руля сказывается, а то что ты описал - прям вточности как у меня, но в перед пока не лазил, а сзади сакс газомасленные, пружины хз какие......
Katerpiller писал(а):Так вот: было поменяно 3 разных комплекта пружин, разницы, кроме как в клиренсе, НИКАКОЙ!!!! Потом я заменил масло БОЖЕ на другое масло, но с более длинным штоком, с пружинами все заново и .... НИКАКОЙ разницы.
А резина у тя какая?
Сообщение РОМАНТИК »
+1. :D Мягкость резины тоже очень много дает))))
BMW 735i, 84г.в., Motronic, АКПП
