Не работает спидометр
Сообщение fireblade78 »
Smerch36 писал(а):предохранитель смотрел?
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=598
вчера решил посмотреть предохранители,и точно 12 перегорел))) поменял его и спидометр заработал Smerch36 спасибо за подсказку!))
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
У меня вопрос к тем кто менял шкалы на приборке. Каким образом можно снять стрелку со спидометра? Заранее спасибо!
Если кто-нибудь знает подскажите - спидометр скорость не показывает а километраж отсчитывает. Это неисправность спидометра или ещё что?
Стрелки снимаюцо пинцетом у самой оси.
Такой вопрос...Так сказать зарание..Кто снимал стрелки с температуры и топлива...Как их потом при постоновки назад откалибровать????
По наружнему краю контролек.
У меня ни с того ни с сего пропал спидометр. все на месте, фишка одета на редуктор, приборка работает а спидометр нет((( Где рыть...
Предохранители целые...
Машина два дня простояла в боксе, сегодня поехал а он не показывает((( а ведь я на газу езжу и ориентируюсь по одометру, сколько газа осталось.....
Сегодня разобрал приборку все прозвонил, что надо было пропаял (заработал уровень топлива и температура, но это я 4е штыря на которые одеваеться датчик при паял к плате) все прозваниваеться а спидометр не робет. Крякнул чтоли???
Все нашел, оказываеться питение на спидометр не шло. Сиреневый проводок с белой полоской и что самое интересное идет он на предохранитель отвечающий за "Радиоприемник" №12 вроде, там я его вытащил на днях думал что не нужен он там))) воткнул предохранитель и все заработал.
Хотя приборку и пропаял (нужные дорожки), но все равно стрелка температуры реагирует на включение фар, печки и т.д. Короче чем больше потребителей включаешь тем дальше она отклоняеться.
Как я понял один штырек на который одеваеться датчик идет на первый контакт шлейфа соединяющий две платы и на той плате где аккумуляторы контакт этот приходит на катушечку сразу возле аккумуляторов. в ней чтоли причина???
Кстати для чего эти аккумуляторы нужны????????????????????
VladimirVasilevich
Датчик температуры реагирует на плохую массу в приборке.
буду искать почему масса плохая, вроде все прикручено на корпус под панелью...
Массу в самой приборке смотри...
Затянул массовый провод от аккума к блоку предохранителей (был не затянут), стало лучше, но все равно реагирует на включение аварийки и чуть-чуть на включение поворотников, а так на остальные потребители (фары, туманки, печка, обогревы и т.д.) не реагирует...
Подскажите плиз с одметром
Сообщение Nikmen »
Доброй ночи ввсем , спиидометр работает, а вот одометр не считает где что искать
В самом спидометре. Там может механически что-то поломалось. Может и электрически. Гдето у меня валялся спидометр :roll: . Надо будет изучить. Пробег давно сматывал на своём, уже не помню чё там и как.
:hi:
Салют моему любимому городу курорту
Попробуй несколько раз нажать и резко отброситить сброс одометра- может просто завис.
