Руль от других бех
Тюнинг BMW E23.
Сообщение TEHnik »
У меня стоит руль от Е28. Садится хорошо... Но кольцо с контактной дорожкой сигнала ну и выключалкой поворотов не достает до рулевой.... Ну не стал долго морочиться, открутил это кольцо и прикрутил его через проставки в виде двух гаечек... теперь все достает/выключается. Так что МТ от 28 кузова подходит точно...
Сообщение Vad_DooMer »
TEHnik писал(а):У меня стоит руль от Е28. Садится хорошо... Но кольцо с контактной дорожкой сигнала ну и выключалкой поворотов не достает до рулевой.... Ну не стал долго морочиться, открутил это кольцо и прикрутил его через проставки в виде двух гаечек... теперь все достает/выключается. Так что МТ от 28 кузова подходит точно...
Так, значит уже двое сказали, что от е28 подходит. Осталось узнать, подходит или нет руль от е30. А М-техник руль еще на какие кузова ставился? На Е12 или Е21 ставился или нет? С них не может подойти, никто не знает?
Сообщение voldemar »
попробуй поиском, т.к. насчёт е30 я так и не понял, там или такакя же ситуёвина как с е28 или от начала шли мелкие шлицы( достоверной информации не нашёл)
на е21 на 80% уверен что такие же шлици как у нас
Сообщение Zayets »
Владею информацией по е28. На свою е28 поставил руль от е34 МТ. На е28 подходят рули от е30 до 87 года. С моей на е21 руль неподошел.
от е30 до 87 года, подходит на е28 до 85 года??
Сообщение Danil_M »
Пробовал поставить такой от е30,
-во-первых на моей е23 85г. больше 30 шлицов, а в этом М-техник близко 56.
-во-вторых контакт сигнала не дотягивает причем очень не достает, переходников быть не может
где-то слышал что на м-техник свой рулевой вал шёл, можно предположить, что на нём уже шли мелкие шлицы, когда ещё были крупные(на е28 е24 е30), а потом полность перешли на мелкие.
вобщем надо мерять его на е 28 е24 после 85 года, на е34 е32,
если не подойдёт, значит точно он(м-техник) совсемДРУГОЙ :)
voldemar писал(а):где-то слышал что на м-техник свой рулевой вал шёл, можно предположить, что на нём уже шли мелкие шлицы, когда ещё были крупные(на е28 е24 е30), а потом полность перешли на мелкие.
У моего знакомого на е23 стоит точно такойже руль м-техник как на фото и он там до него стоял. И хозяин этой машины даже и не подозревал что это за руль и как он крут, только после того, как я ему про этот руль рассказал. Может быть там действительно идет другой рулевой вал под МТ?
может и так, а может молотком забит :) , а может переходник какой, вобщем нюансов море :)
по мне так обычный трёхспицевый самое-то( ну правда не совсем обычный, он тоже в прайсе позиционировался как спортивный)
klv
Сообщение klv »
рули просто разные, у меня один широкоспицый на е23, а второй на е28, разные, и вышеприведенный руль может быть как на е30 так и на е23,
Сообщение fireblade78 »
Danil_M писал(а):Изображение
У меня такой же стоит,тот который именно на 23 шел.
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
