У кого пробивало прокладку под головкой
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Машина стоит уже месяц, раз в неделю я её прогреваю.
Сегодня тоже прогрел, заглушил. Ну и как всегда давай всё внимательно смотреть, где чего засопливелось да просто осмотр.
Открываю я крышку масляной горловины а на ней эмульсия.
Я конечно опешил немного и завел вновь, работает ровно, не троит, выхлоп нормальный как всегда, погозовал, пар из глушителя не повалил, давления в расширительном бачке нет особого и тосол не убыл за месяц, короче непонятная трансвеститская х...я.
Открыл крышку она чистая, заглянул в рокера, всё чистенько и тосол в бачке прозрачный.
Может это звоночек первый?
Или просто конденсат в мотор закрался?
Расскажите у кого был пробой прокладки, что с мотором происходит?
И симптомы.
Я сталкивался с этим но на волгвском моторе, а как тут что происходит?
Сообщение voldemar »
по разному
у меня было 2 раза правда на других машинах 1. масло в охлаждающей системе и антифриз в масле, 2. при прогреве газы били в расширительный бачок.
в твоём случае думаю просто конденсат, это не редкость, вот если б на щупе эмульсия тогда однозначно
квася
Конденсат.Для убедительности попробуй на я зык-если сладкий-тосол.
А у меня чета тоже непонятное - в сапуне антифриз (сладкий конденсат).
Решил перетянуть ГБЦ. Для надежности по одному выкручивал болты и со стороны выпуска на 4м кажется цилиндре болт оказался в светлом вазелине. Короче на болте эмульсия от антифриза. В бачке тоже немного вазелина было (перетянул не стало).
Есть 2е версии (узнаю на днях).
1. прокладка
2. трещины
Интересно (пока не вскрыл) первое или второе ?
После переборки двигателя уже второй раз фигня с антифризом (первый раз отпустились болты либо прокладка просела), а до переборки нормально было все.
pilot писал(а):После переборки двигателя уже второй раз фигня с антифризом (первый раз отпустились болты либо прокладка просела), а до переборки нормально было все.
Скорее всего прокладка гавняная попалась, а когда ремонтировал, ГБЦ торцевал?
Акуломан
pilot
Ты вроде давно уже мучаешся с головкой, на сколько я помню, уже раза два вскрывал.
Акуломан
Владимир писал(а):квася
А вот это я не догадался, попробую.
Акуломан
А может тосол попадать в масло, при пуске холодного мотора, а после на горячем всё нормально?
И как начинает работать мотор при пробое?
Попробуешь, потом волнуйся, практически на каждом автомобиле в холодное время года на холодную есть конденсат.
Каким бы новым не был мотор всё равно какое то количество газов при работе прорываются в картер, а так как хим состав отработавших газов есть угарный газ, соединения азота и серы, а самое главное вода, отсюда и небольшой конденсат на крышке маслозаливной горловины.
Акуломан
Джонсон писал(а): Попробуешь, потом волнуйся, практически на каждом автомобиле в холодное время года на холодную есть конденсат.
Вот и я склоняюсь к этому, ведь мотор работает нормально.
квася
При пробое прокладки ГБЦ начинает раздувать патрубки,сильно парит из глушителя,эмульсия в двигателя,не работает толком цилиндр.Либо любой симптом,либо несколько сразу.
бывает свеча, в районе которой пробило прокладку, становится вся белая ( антифриз вымывает)
Акуломан
Понял!
квася писал(а):pilot
Нет.
Первый раз двигатель капиталил (до переборки никаких симптомов не было)
А вот сейчас как бы второй раз получилось. причем оба раза одна проблема- "отпустились болты" т.е. момент затяжки уменьшился в 2 раза!
Я грешу на прокладку т.к. в обоих случаях одна и та же фирма, причем в первый раз сразу сомнения вкрались. болты НОВЫЕ
Акуломан
А какую прокладку не надо покупать?
