Дергаюсь просто пипец..
Spanner
Если рывки резкие( как рыба клюет :D ) дело в Высоковольтной части. На свечах следов пробоя по изолятору не видать?
Spanner писал(а):Если рывки резкие( как рыба клюет :D ) дело в Высоковольтной части. На свечах следов пробоя по изолятору не видать?
Резкие рывки могут быть по куче причин!
Например ДПКВ, катушка, бензонасос, реле бензонасоса, масса.....
Spanner
pilot писал(а): Резкие рывки могут быть по куче причин!
ДПКВ-глохнет., не заводится.Катушка -поменяна. Насос-тупит вплоть до остановки, если и дергает то с большим интервалом(от 3-х секунд, в зависимости от "тапки". Реле насоса-если завелась то наврятли завыделывается.Масса- не исключена но обычно если пропала, то неедет аж до остановки, а после мгновенный подхват.
Spanner писал(а):[ДПКВ-глохнет., не заводится.Катушка -поменяна. Насос-тупит вплоть до остановки, если и дергает то с большим интервалом(от 3-х секунд, в зависимости от "тапки". Реле насоса-если завелась то наврятли завыделывается.Масса- не исключена но обычно если пропала, то неедет аж до остановки, а после мгновенный подхват.
На своем личном опыте могу сказать, что:
ДКПВ иногда может себя вести оооччень странно... один раз было даже, что начинал работать ТОЛЬКО после того, как на него холодной водички полить!
Реле... бывает по разному. и даже может дергаться на определенных оборотах! если пайка нарушена на силовой линии, то может быть так, что на нагрузке пайка может разогреваться и плавиться, в следствии чего контакт кратковременно может пропадать и вновь появляться!
"..неедет аж до остановки, а после мгновенный подхват..." - именно такие симптомы и были с нарушенной пайкой на силовой линии в реле БН!
Насос тоже может по разному себя вести!
Spanner
pilot писал(а):На своем личном опыте могу сказать, что:
Ну зачем-же водичкой. Можно просто перекурить с полчасика, и еще сколько-то проехать :D .Главное что от него обычно не дергает а мгновенно мрет :(
Сообщение BMVIST »
а у меня тоже такая же фигня я думал мож из-за гранат? на них пыльники рваные! у меня карочь когда газ сбрасываешь полностью едит нормально! чуть начинаешь плавно подгазовывать начинает дергатся что ппц! отпускаешь газ обратно едит нормально приходится только давить в пол-газ тагда без рывков или до упора... в чем может быть причина в движке или в механике? гранаты кардан коробас могут давать такой эфект?
Одно могу сказать со 100% уверенностью - это старость!
Поэтому нужно методично и без нервов все узлы реставрировать и приводить в порядок.
Сообщение Katerpiller »
Спасибо. Пока не нашел где собака зарыта, но завтра целый день впереди...
klv
Сообщение klv »
Я б сказал не "старость", а убитость
Сообщение BMVIST »
а можете сфоткать движек и обвести красным те детали из-за которых может дергаться? ;)
Это обфоткать нужно пол машины.
Я же говорил - причин много.
Сообщение BMVIST »
а где тогда находится реле бензонасоса и сам бензонасос это тот что возле бака или где?
Реле на блоке предохранителей прикреплено снаружи (на боку блока черная вытянутая коробочка)
Spanner
Насос висит снизу, возле бака. Там-же и фильтр. Реле насоса стоит под капотом. Обычно прикрепленно к блоку предохранителей со стороны двигателя.Но может и валятся гдето рядом :D .
Сообщение BMVIST »
тоесть она на проводках такая зеленая бош написано? :D у меня только одна там релюшка возле блока предохранителей валяется )))
и что с ней делать? и с бензонасосом что делать?
а седня токашо еду такая фигня кароче на скорости пролетаю светофор переключаюсь на третию отпускаю сцепление даю газу а она носом куняет я подумал мож с 5 попутал... врубаю 4 таже хня газую а обороты наоюорот падают чуть ли не в ноль... остановился заглушил посмотрел че почем нече не трогал... завожу даю газу газует... первую и поехал как обычно... что это могло быть?
