странный стук
Акуломан
Сообщение Акуломан »
admin писал(а):Может форсунка какая нить тарабанит???
Тарабанило до замены форсунок и после :(
Я вот задумался насчет маслонасоса.
Х.З. с изюмом короче.
Сегодня обратил внимание на странный звук от впускного коллектора.
Какой-то свистяще-шаркающий, немного напоминает звук сухого подшипника. Если слушать через стетоскоп - звука не слышно. такое ощущение, что звук издается поверхностью впускного коллектора, а не исходит изнутри. Вначале думал, чо помпа шумит или генератор или насос ГУР. Но очень отчетливо этот звук слышно именно рядом с банкой коллектора.
Акуломан
Во во! а что это я так и не понял до сих пор
Причем после прогрева звук исчез!
Зависимость с прогревом проверю.
Мужики, не мешайте механизму работать))))))))))))))))
Не, после прогрева не исчезает.
Просто странный звук и главное от корпуса впускного коллектора (от банки), это че там так резонирует воздух внутри что ли ?
Акуломан
pilot писал(а):Не, после прогрева не исчезает.
ХЗ с изюмом там резонирует :lol: Я весь моск себе вывихнул.
Но порой постукивает так что создается впечатление будто один поршень забегает в коллектор стукнет пальчиком поршневым по стеночке и обратно тикает в цилиндр :D
А серьезно, при очень маленьких оборотах проявляется стук не ритмичный оборотам и при резком открытии дроселя, стукнет один раз и пропадает.
не.. у тебя совсем другие симптомы. У меня ничего не стучит.
А у тебя похоже распредвал стучит.
Акуломан
pilot писал(а):не.. у тебя совсем другие симптомы. У меня ничего не стучит.
Ну оно не стучит а как то глухо постукивает и только в банке впускного коллектора.
распредвал и тарахтит (глухо).. а звонко эксцентрики и форсунки.
Акуломан
pilot писал(а):распредвал и тарахтит (глухо).. а звонко эксцентрики и форсунки.
А почему он то стучит, то нет и не в такт. И в головке его не слышно.
И странный стук зовет в дорогу! ( В.Цой) :D :D :D
Акуломан
Джонсон писал(а):И странный стук зовет в дорогу! ( В.Цой) :D :D :D
Как вариант!!
Акуломан
Крутил сегодня мотор на 2500об. так вот в районе цепи волнообразно шум напоминающий шум крупнозубых прямых шестерен, что делать друзья мотористы?
Ведь это цепь как я понимаю.
Сообщение voldemar »
от цепного привода всёравно шум будет, даже если всё видеале, а так хз, надо разбирать и смотреть....я вот собираюсь всё менять, т.к. цепи вытянуты, звёзды изношены, натяжитель сломан, успокоитель изношен, а плунжер натяжителя так, до кучи))...
