присадки
Кислотами вообще б не рекомендовал, у нас ГБЦ алюминевая, очень боиться
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Джонсон писал(а):Кстати знаешь как промывал не разбирая? Разбавлял туалетный утенок в воде примерно на 5 литров воды бутылка утёнка, заливал в радиатор, снятый естесно, оставлял минут на 20 после этого вдвоём закрывая патрубки, взбалтывали его, сливали , промывали чистой водой, и так пока хлопья не перестанут идти, я один раз для опыта через сито всю эту пар.... сливал, посмотреть сколько в радиатор её может влезть, пару жменек получилось.
Я даже содой каустической мыл его не берет!
Вот какой хороший стоп-теч!
А узнал почему работает только 50% так. положил радиатор в ванну в один штуцер воткнул шланг обернутый тряпкой до диаметра, сначала промываем холодной водой чоб радиатор был холодный, затем резко горячую и сразу видим как он работает.
Заглянул в него а соты те которые ниже забиты нахрен!
И такое встречал, лечится если радиатор ни разу не разбирался, аккуратно разгибаем обжимки которые бачки держат, снимаем бачки и щупом или чем нить подходящим прочищаем радиатор, потом при сборке промазываем небольшим слоем герметика прижимную поверхность бачков, даём ему просохнуть, прижимаем и от центра к краю потихоньку зажимаем пасатижами, главное не перестараться, а то бачок можно сломать при зажатии.
Акуломан
Джонсон писал(а):И такое встречал, лечится если радиатор ни разу не разбирался, аккуратно разгибаем обжимки которые бачки держат, снимаем бачки и щупом или чем нить подходящим прочищаем радиатор, потом при сборке промазываем небольшим слоем герметика прижимную поверхность бачков, даём ему просохнуть, прижимаем и от центра к краю потихоньку зажимаем пасатижами, главное не перестараться, а то бачок можно сломать при зажатии.
А вот отсюда поподробнее!
Как отгибать, чем отгибать, чем загибать и какие подводные камни?
У меня 3 радиатора, у двух разбиты соты и целые крышки а у одного целые соты но треснутая крышка.
Отгибать очень удобно загнутой отверткой, сам кончик мм3-4, сам загибал. Если есть на чем пробовать то лучше конечно потренироваться, и ещё такую чистку можно делать только один раз, во второй раз усики обламываются.
Акуломан
Спасибо!
Отпишешься потом что получилось?
Акуломан
Хорошо!
Акуломан
Сегодня притащил и начал отковыривать и тренироваться на экс-радиаторе.
у меня появилась идея-фикс сделать радиатор разборным и обслуживаемым. :idea:
Сообщение BMVIST »
пацаны чем можно помыть радиатор кроме промывок магазинных при смене тосола?
квася писал(а):Сегодня притащил и начал отковыривать и тренироваться на экс-радиаторе.
Бачки со временем рассыхаются и трескаются. :(
квася
А че придумывать, взял набор стомесок и в бруске 100х50 сделал форму под бачки, потом купил лист алюминия, вырезал прямоугольник и резиновой или деревянной киянкой по деревянной форме выбил банку и впаял ее к радиатору. Только используй флюз для пайки алюминия...
Акуломан
VladimirVasilevich писал(а):квася
У меня еще медный стоит, алюминевый донор.
А вот про бруски и стамески это не вариант, я не папа-карла :wink:
Задача сделать крепление крышки не на пайке а механическое.
Акуломан
BMVIST писал(а):пацаны чем можно помыть радиатор кроме промывок магазинных при смене тосола?
Покупаешь лимонной кислоты 100гр. Разводишь в канистре с водой и заливаешь в мотор, день катаешся, сливаеш и заливаеш тосол.
Все забыли старое,народное средство.Заливаешь в систему молочную сыворотку и катаешься весь день,потом сливаешь вместе с мусором,промываешь водой и система чиста.
