секреты экономии горючки :D
Сообщение BMVIST »
VladimirVasilevich
неа братан не понял вобще )) так как его выставлять? и какой щелчек? где щелчек слушать? )))
Spanner
Ну даешь :) . С верху вниз до 1000 двигатель крутят колеса если скорость не выключить( вот она где инергия)., следовательно, по программе,топливо не поступает в камеру згорания!!! это еще называют ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ или режим Принудительного Холостого Хода. Тут главное чобы ЭБУ видел что газ отпущен. Ниже 1000 форсунки включаются дабы двигатель не счах :D
Если поставить нейтраль то "тысяча" наступит гораздо раньше :wink:
Сообщение BMVIST »
ааа теперь понятно ))))))))) а оно при этом тормозить не будет? )) ну в смысле двигателем? :D
Spanner
Тут главное какая скорость у авто, и какая выбрана передача для торможения :wink: . Если ехать 70 км\ч и воткнуть 1-ю то торможение будет быстрым и энергичным :D . А если поставить 5-ю, "докатится" то 1000, Переключится на 4-ю, "докатится" до 1000, 3-ю и т.д, то "тормозной путь" будет ДОЛГИМ и Экономически Выгодным.
Наиболее выгодные условия для подобной езды.
1. Езда под уклон. Разогнались до 70-80 в городе, воткнули пятую, отпустили газ и катимся :) .
2. Докат до светофора. Если дорожные условия позволяют, до светофора метров 200 и больше, и он "горит" красным., то начинаем тормозить двигателем. в идеале тормоз будет нажат только на последних метрах для полной остановки. Ну и нейтраль включена соответственно в конце :D
Сообщение BMVIST »
Spanner
чето я седня после красной лампочки решил залить 5 литров и проверить на сколько хватит такой экономии )) проехал 35 км )))) чето маловато... кто мне скажет зачем вобще нужен вин хх он както влияет на расход или на мощность?
BMVIST
Я же тебе вроде уже объяснил зачем и как нужен ХХ...
Сообщение BMVIST »
VladimirVasilevich писал(а):BMVIST
щас у меня возник другой вопрос... как поднять мощность без механических изменений и пох на экономию :D расточку и замену редуктора и коробки не предлагать )) чисто нада чтоб с места срывалась )
BMVIST
Просто приведи все в порядок, топл. систему, систему впуска и выпуска, но канечно это состав топливно-воздушной смеси.....
Когда все будет ГУД будет летать как самолет))))))))))))))))))))
Возможно переборка мотора (не знаю в каком он состоянии у тебя).
Сообщение BMVIST »
VladimirVasilevich
так вот какой состав этого состава? ))))))) как пропорции отрегулировать? )))))))
13/1
На газоанализаторе - СО в пределах 0,5-2%
Сообщение BMVIST »
а без анализатора? )))))))))) в какую сторону крутить чтоб мощь поднять :D
Без него точно не отрегулируешь((((
А сколько М30 должен жрать при работе на ХХ л/час?????????
Spanner
BMVIST
Из твоих 5 до лампочки Ясно примерно что расход составил 14,2.Даже для 2.8 нормальный расход в предзимнее время :D . Но еще раз повторю :evil: , и вбейте себе в лоб. Меряйте от полного бака и минимум на 200 км. Погрешность гораздо меньше в этом случае :wink: .
