О неравномерности в работе двигателя
Залез я в дебри и поэтому пишу!
Неравномерность работы двигателя на оборотах выше ХХ
связано с:
1. УОЗ
2. Зазорами клапанов
3. качеством смеси
4. катушка, свечи, провода..
Частный случай:
Свечи чистые электроды светлые без оттенков и нагара.
ХХ ровный.
При нормальном УОЗ на оборотах выше 1800 (без нагрузки) наблюдаются заметные потряхивания двигателя. Если УОЗ припозднить, то потряхивания практически исчезают или их амплитуда значительно уменьшается.
У кого какие мысли ?
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Да УОЗ при запаздывании убирает все потряхивания. Проверено.
У меня так же. устал боротьсяю. Забил.
По стробоскопу выставил шарик по метке и потом по позже сдвинул чтоб шарик ушел с окошка. Так ровнее работает.
Это все понятно.
Интересно все таки разобраться почему так происходит?
Такое ощущение, что проблеммы с корректировкой УОЗ на оборотах.
А это как бы получается трамблер... как вариант фазы- зазоры то у нас немаленькие и допуски тоже. Заметил такою штуку, если зазоры выпускных увеличены на 0.5, то на более раннем зажигании ДВС работает четче и ровнее.
Вот соберу мотортестер и займусь вплотную этим геморроем.
поглядим как это будет выглядеть на осциллограммах.
