Подскажите пожалуйста про мозги.
Сообщение миша27 »
Подскажите пожалуйста.
Можно ли поставить мозг от 732 на 735 ?
BMW E23 735-83г
Сообщение voldemar »
миша27
думаю нет, т.к. форсунки разные
Сообщение миша27 »
voldemar
Спасибо.
BMW E23 735-83г
Сообщение Vad_DooMer »
Вольдамар, а у тебя форсунки волговские стоят или родные еще? Интерестно, вот если поставить мозги с 3.5 на 3.2 и форсунки тоже с 3.5, но задушить производительность регулятором давления, то нормально будет. Я просто хочу, чтобы нормальные форсунки были у меня, как у всех.
Сообщение миша27 »
Есть еще вопрос.
можно ли поставить мозг ML1.1 в место ML2.1 ? и на что это повлияет?
Последний раз редактировалось миша27 05 янв 2010, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
BMW E23 735-83г
Поставить то можно, вот только косу с датчиками надо менять
Сообщение миша27 »
Может я что перепутал с ML1.1 и ML2.1
У меня стоял блок с номером 0261200040,а предлагают 0261200001. есть смысл его пробовать ставить?
BMW E23 735-83г
Попробуй, ничё страшного я думаю не случиться
Vad_DooMer
форсунки родные стоят.....может твоя идея и пройдёт....а производительность у форсунок 3.2 какая?
мозги вроде нормальные электрики ремонтируют
Сообщение миша27 »
voldemar
к сожалению таковым не являюсь,но попробую отдать кому нибудь.
BMW E23 735-83г
voldemar писал(а):Vad_DooMer
Форсунки бош 0 280 150 130
Производительность: 18.25 lbs/hr, 191.8 cc/min, 138.0 grams/min
impedance: low
В другой таблице написано 185 cc/min
Странно, но экзист показывает, что ставились они еще на 735i и 635CSi вот: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=0A600011
Хотя по ЕТК на 735 идут 714-е форсунки, у них все теже параметры, что и у моих, различия только в сопротивлении. Хрен его знает, я что-то запутался окончательно и безповоротно. Но мне не нравится, что все могут поставить форсунки от волги, а я нет.
И еще на 735 версия для австралии и швейцарии идут 201-е форсунки, производительность выше, но импенданс опять низкий, черт его знает короче. Мне так кажется, что если проводка, расходомер и все датчики такие-же, то есди поменять ЭБУ и форсунки от 735 то ничего не будет.
Надо еще будет посмотреть, что вообще на самом деле у меня на машине стоит и форсунки и ЭБУ.
всё правильно на 735 ставились ( как в книге написано) 0 280 150 130/203.... у меня 203 стоят, соответственно на 3.2 и некоторых 3.5 низкоомные 130( по сути одинаковые по производительности но разные по импендансу).....что-то стало прояснятся :)
Сообщение SHPUNT »
меняли местами мозги с 3.2 и 3.5 работает как ни крути) номера блоков уточню. а, и от 3.2 на 3.0 (мотроник 1.0) ставили, тоже ехало
Океан Ельзы-911
