Что значит ЕТ на дисках
Сообщение voldemar »
у меня 16 от 32 кузова , но лелею мечту о 17х альпиновских или ббс паутинкой :)
Вот такие диски у нас тоже есть!
Сообщение Максим-735 »
Вот такие диски у нас тоже есть... не хуже чем у Московских товрищей :D
http://www.adnauto.ru/fullwheel/%D0%BA% ... %D1%82-232
Сообщение Vad_DooMer »
voldemar писал(а):у меня 16 от 32 кузова , но лелею мечту о 17х альпиновских или ббс паутинкой :)
А я хочу 15-е диски с большой полкой, пусть полка будет большая а размер диска маленький.
как-то у нас в Кёниге на акуле раздолбанной с дедом за рулём видел такие же шницер, только размер поменьше - 16 или 17.....думал догнать может предложить поменться)))....только они мне как-то так себе
Про Шницер
Да, что то Шницеров как собак не резаных развелось.
Весь автопром на востоке стал, японоруких не везут Дорого таможить. Так теперь везут запчасти и резину с дисками эшелонами...
Этот шницер хорошо смотрится на е24 и на дорестайле е23. Причем авто должно быть либо белого, либо серебристого цвета. Это важно, с другим цветом как то не так хорошо. Это личные наблюдения.
Видел такой шницер на "17" в Новосибирске на е32 темного цвета, уеее...ще получилось. Но хозяин гордится что отвалил кучу бабла за эти диски. Но как говорится о вкусах не спорят. Еще видел на 5 е39 темносиней, так там получше смотрится, т.к. линии кузова более плавные.
Вот такие наблюдения.
Диски на 17
Нашел диски, дизайн просто ураган..
Модель: W5566
http://www.ls-wheels.com/Pages/?id=21&m=20&page=1
У меня паутина 15" с полкой 4 см зимние. летние барбет звезда 3 см полка.
отлично смотрятся.
ДИСКИ 16 с полкой
Друзья нужен совет нашел диски 16 с широкой полкой, дизайн очень хорош, но смущает ет 32.
Фото в галерее нужен совет. 7 1\2
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Проставки нужны толщиной 12мм, выглядят так : Изображение.
Ставяться между диском и ступицей, наш вылет 20 у твоих дисков 32, соответственно проставки 12мм нужны.
У нас в Новосибе точно видел на Петухова всякие разные, в колёсных магазинах тож должны быть.
Про вылет здесь http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
ВОТ СПАСИБО !!! УРА БУДУ покупать...,,, :D :D :D :D :D
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
здесь тож про размерность посмотреть можно подробнее http://www.virag.ru/diski_manual.shtml
Лично я,с большой осторожностью отношусь к проставкам,тем более на переднюю ось.Меняется геометрия рулевого управления,это ведёт к худшей управляемости+увеличенная нагрузка на подшипники и цапфу,на стойки то-же меняется нагрузка не в лучшую сторону.Ещё нюанс-болты не родные,совсем другое усилия закрепления колеса.Так что поаккуратнее.
Вылет колеса – это расстояние от привалочной плоскости диска (Г) - плоскости, которой он прижимается к ступице - до воображаемой плоскости, делящей колесо пополам по ободу диска (на рис.1 это ось симметрии). Вылет колеса обозначается в большинстве случаев как ET, Deport или Offset и измеряется в миллиметрах. Этот параметр расчитан в кострукции автомобиля. Вылет может быть положительным (большинство автомобилей), нулевым и отрицательным (у некоторых внедорожников). Изменять величину вылета не рекомендуется (хотя и возможно), т.к. это может привести к нежелательным последствиям, например к быстрому выходу из строя ступичных подшипников или других агрегатов и узлов подвески. Хотя многие производители литых дисков делают свою продукцию более универсальной, немного уменьшая число вылета. Увеличить же его практически невозможно, т.к. в этом случае колёсный диск может упереться в элементы подвески или тормозной механизм.
Из ссылки tommy
Думаю что с проставками нормально будет. Но хорошо еще все проверю.
А так диски мне нравятся, и тормозные диски видать, и полка широкая, итальянские они.. и надпись интересная ..King... король, т.е. как в фильме Иван Васильевич менят профессию.... царь... просто царь.. :D
Мне пришлось тащиться к токарю - внутри снял 3 мм, что бы суппорта не цеплялись.
главное чтобы тебе нравились, а проставки в 12 мм считаю не критично, главное чтобы качественные были и колёса цнтральным оверстием центровались, а то у меня самопальные стояли и колесо просто болтами притягивалось - било на скорости не хило
