Промывка при смене масла
Ваш способ промывки двигателя
Промывочное масло
9
10%
Декстрон- 1литр за 1000км до замены доливаю в мотор.
2
2%
5-ти минутка
7
8%
Я не промываю двигатель, считаю что в масле есть все необходимые моющие присадки
68
79%
Всего голосов: 86
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Как вы моете двигатель :wink:
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
При хорошем масле промывка не нужна.
Декстроном.
Так как у меня мотор чистый (сам при переборке несколько дней все детали чистил от нагара и каки) и пользую одним маслом ШЕЛЛ ХЕЛИКС КЛЕАР ЕНЖИН и только 5W40 поэтому пользую только 5минутку или 10-ти минутку.
Spanner
Меняю масло через 7, максимум через 8 тыщ и усе.
Пользуюсь одним и тем же маслом и меняю через 5-7тыщ..
Так что не мою...
меняю на последнем зеленом светодиоде.
за период доливка 300 грамм.
Сообщение BMVIST »
а какой декстрон заливать? тот что в гидравлике пойдет?
BMVIST
А у тебя в гидравлике не декстрон разве???
pilot
Как эти светодиоды работают? Я сброс сделал, загорелись зеленые, машину заводишь тухнут все. Короче загораються только при включении зажигания, и бывает что первый не горит или первый загориться но второй не горит, бывает что красные загоряться или желтый. в общем по разному. Морозы за - 40 были так вообще inspection или oilservice загорался. Что может быть? Аккумы чтоль менять надо?
Приборка вся рабочая, все работает исправно... Только вот эта "елка новогодняя" непонятно...
VladimirVasilevich
менять,и плату пропаять.
Подтверждаю.
Ту плату где Аккумы стоят? Но там все прозваниваеться и ничего не выгорело...
Сообщение Vad_DooMer »
VladimirVasilevich писал(а):Владимир
Контакты тогда чисти и пропаивай. У меня я все сделал, теперь все тип-топ, оилсервис скинулся как и надо за 10 сек, как швейцарские часы теперь.
Я считаю тоже, что надо промывать двиг хорошей синтетикой, залил 2 тысячи покатался, слил. Так делать до тех пор, пока чистое не сливаться будет масло, затем Ликви-Моли "Оил Шламм Шпулюнг" (http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=298) накатываем несколько раз при замене масла а затем уже Ликви-Моли профессиональную промывку (http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=306). Да, дорого получается, но каналы точно не забьет, но надо будет несколько раз снять поддон и почистить маслоприемник. По идее долже лак даже уйти, если пользоваться профессиональной промывкой от Ликви-Моли, но ей надо раз 5-8 промыть. Подчерпнуто из форумов все, сам не проверял, только в теории...Хочу сам проверить. Обязательно потом отпишу, но это будет через несколько лет, если опыт удастся конечно.
Не могу найти ссылку сходу с какого форума я это все взял, но там были фотки двига со снятой клапанной крышкой до и после, форум про японки был какой-то, там несколько типов решили победить лак в двигателе, все перепробовали и поняли, что эта профессиональная промывка от Ликви-Моли в самый раз.
P.S. Не надо оспаривать данный пост, это только к сведению!
Блин сейчас нашел ссылку на этот форум, а там пароль установили, на форум без пароля не знайдешь :oops: :evil: Теперь вы мне не поверите вообще, что я написал.
Сообщение BMVIST »
VladimirVasilevich
у меня в гидравлике декстрон 3 !
BMVIST
Что 2-ой что 3-й один хрен :D , 3-для современных гидравлических систем..., 2-й для старых...
