Подкачка задней подвески
Сообщение diman »
Ребята, если кто сталкивался с задней подвеской с подкачкой, выручайте!
Вся система комплектна - аммо сухие и исправные, жидкость есть, с электричеством тоже всё в порядке, но при этом ничего не работает(.
Мотор проверили - рабочий.
Что может быть и куда посмотреть?
BMW 735 i 1986 г
Сообщение voldemar »
проверь то что даёт команду на мотор подкачки....на заднем мосту
Сообщение diman »
Хм, эта штукенция работает( проверяли ), другой вопрос - где стоит МОЗГ который управляет всей этой конструкцией??? В программе я его не нашёл...
BMW 735 i 1986 г
Да там помоему особо мозга то и нет..То что стоит с зади и дает сигнал на насос.А по достижению нужного уровня отключает...
ну да, алгоритм прост до безобразия, поэтому мозгов не надо
мне кажется для начала надо проверить идёт ли питание на сам регулятор, затем двигая рычаг, который на стабилизаторе определить даёт ли он питание на мотор подкачки в положении соответствующем загрузке...
Spanner
Ну и про датчики давления не забыть :wink:
Сообщение SHPUNT »
мозг в левом пороге, за динамиком. как и мозг вмпрыска, только с др. стороны
Океан Ельзы-911
Сообщение diman »
Проблема неработающей подкачки выяснена - перепускают обе сферы(если конечно так правильно сказать). Жидкость нагнетается, но в связи с тем что обе сферы х...., жидкость гоняется по системе без надлежащего давления. теперь ищу сферы.
BMW 735 i 1986 г
Spanner
если я правильно понял, гидроаккумуляторы здохли? :cry:
если жидкость гоняется без нужного давления то виноват насос
Сообщение diman »
Я так понимаю, что гидроаккумуляторы создают разницу давлений -до него и после.
То что они неработают, вычислил специальный мастер после двух часового ритуала с бубном)))
BMW 735 i 1986 г
Гидроаккумулятор не создает никакой разницы. Он аккумулирует в себе некоторое кол-во жидкости под определенным давлением. когда эта жидкость необходима, то мгновенно в нужном кол-ве она перепускается в систему из аккумулятора. В аккумуляторе хранится несколько порций. Для того что бы это кол-во жидкости собрать в аккумулятор, гидронасосу необходимо некоторое кол-во времени причем немалое...
Например если накроется гидроаккумулятор тормозов, то тормоза не исчезнут, и сработают но не сразу после нажатия на педаль, а спустя пару секунд, когда необходимый объем жидкости под нужным давлением гидронасос задует в систему выдвигая поршень гидроусилителя. Это происходит потому, что производительность насоса не столь велика, что бы мгновенно прокачать необходимое кол-во жидкости, по сравнению с аккумулятором.
А если гидроаккумулятор в норме, то внутри него содержится для гидроусилителя 20 доз жидкости под необходимым давлением и жидкость перепускается мгновенно- тормоза отзываются сразу..
А гидронасос постоянно подкачивает жидкость.
Но если гидронасос не будет создавать необходимого давления, то даже при рабочих гидроаккумуляторах система будет неработоспособна, либо работоспособна частично (например слабые тормоза, тяжелый руль..)
Понятно объяснил?
Последний раз редактировалось pilot 26 янв 2010, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
diman
Это стойки не работают.Там очень хитрые стойки с поршнями,я как-то распиливал для интереса.
Сообщение diman »
Владимир, стойки сухие без каких либо подтёков... Всё равно попробую пойти от малого, попробую гидроаккумуляторы
BMW 735 i 1986 г
Попробуй их проверить.И если мембрана целая то заправь их...
Думаю в москве это должно быть..Поищи людей кто Ситроенами занимается там вся подвеска на таких шарах..
