Да, вот это вам везет! А у нас при слове е23 посылают куда подальше. Есть только то, что подходит с более новых кузовов.Максим-735 писал(а):Ну если вы уверены что все хорошо перепаяют то вперед.![]()
А у нас железа валом... АВТОГРМАНМЯ фирма такая у нас все забито запчастями.... салонами.. всем чем хочешь, да и под заказ.. везут.
Но я лично не рискнул бы так перепаиваать...
Установка мотроника с 32 кузова, есть вопрос...
- Настоящий фанат Е23
Ты не совсем правильно понял, запчасти есть на 30 кузов и далее.
А на 23, 12, 28 как на экспонат музея смотрят.....
Vad_DooMer
Всё реально, я тоже хочу поставить motronic 1.3 и не вижу особых проблем, когда я переделывал карбюратор Solex 4a1 на впрыск L-jetroniс мне тоже говорили что это нереально и того не стоит, однако всё прекрасно заработало!!! На форуме по е34 в разделе продажи можно найти всё что нужно для этого, и в комплекте с датчиком кислорода. Я считаю если делать такую доработку , то не надо отказываться от всех преимуществ этой системы!
Я сам электронщик и если будут проблемы обязательно помогу. Так что дерзай и всё получится!!!
p.s.: А что касается удлинения косы проводов дак это дело техники, любой кто более менее умеет работать с паяльником справится! Только есть один нюанс, сперва надо сделать обычную скрутку, а потом пропаять её и изолировать (если не сделать скрутку то при большом токе соединение может распасться) .
Спасибо тебе, брат! Если соберешься менять мотрон, то постарайся написать отчет. Правда дороговато выйдет по деньгам переделка где-то в районе 7500-10000, но зато потом в будущем проблем с запчастями не будет уже (по крайней мере с этими, которые поменяешь). Так что надо менять мотрон однозначно.Ivan писал(а):Vad_DooMer
Всё реально, я тоже хочу поставить motronic 1.3 и не вижу особых проблем, когда я переделывал карбюратор Solex 4a1 на впрыск L-jetroniс мне тоже говорили что это нереально и того не стоит, однако всё прекрасно заработало!!! На форуме по е34 в разделе продажи можно найти всё что нужно для этого, и в комплекте с датчиком кислорода. Я считаю если делать такую доработку , то не надо отказываться от всех преимуществ этой системы!Я сам электронщик и если будут проблемы обязательно помогу. Так что дерзай и всё получится!!!
ЗЫ. А у тебя программатор есть, если что?
Да удовольствие может и не из дешевых из-за мозгов и расходчика, но оно того стоит: и расход будет меньше, и СО будет в норме и угол зажигания выставлять самому не надо, всё будет зависеть от состояния цилиндропоршневой группы и клапанов ГБЦ.Vad_DooMer писал(а): Спасибо тебе, брат! Если соберешься менять мотрон, то постарайся написать отчет. Правда дороговато выйдет по деньгам переделка где-то в районе 7500-10000, но зато потом в будущем проблем с запчастями не будет уже (по крайней мере с этими, которые поменяешь). Так что надо менять мотрон однозначно.
зы: а программатор не проблема, в крайнем случае сам соберу без проблем.
Да, я тоже так считаю, что только плюсы от этой переделки будут. Почему на счет програматора спросил, если что чтобы потом безлямбдовую прошивку залить. А то лямбды будут умирать как мухи от нашего бензина, то на то по экономии и выйдет.Ivan писал(а): Да удовольствие может и не из дешевых из-за мозгов и расходчика, но оно того стоит: и расход будет меньше, и СО будет в норме и угол зажигания выставлять самому не надо, всё будет зависеть от состояния цилиндропоршневой группы и клапанов ГБЦ.
Так точно! Именно так, когда объясняешь поподробнее, они отвечают "так что еще она у тебя и ездиет?, ну нифига себе, тогда быстрей привози, мы ее разберем"Максим-735 писал(а):Ты не совсем правильно понял, запчасти есть на 30 кузов и далее.
К стенке и каждому пулю в затылок за такие вещи!Vad_DooMer писал(а):Так точно! Именно так, когда объясняешь поподробнее, они отвечают "так что еще она у тебя и ездиет?, ну нифига себе, тогда быстрей привози, мы ее разберем"Максим-735 писал(а):Ты не совсем правильно понял, запчасти есть на 30 кузов и далее.
А ты не спрашивал у них че делать потом будете после разборки с этим как вы выражаетесь "хламом".. наверно за большие деньги продавать ?!
Был и у меня тоже подобный случай.
Этой зимой в январе холод жудкий но я искал амортизаторы задние, Звоню говорю задние амо есть?
"Да есть приезжай"...
Приезжаю, а они мне выносят от 32 машины.
Я им вы что!!!! я же у вас спрашивал, я блин пол города протопал до вас вы что охренели...
"Да у нас вот только вот это.
Я им я понимаю что у вас никто нифига не покупает но зачем же покупателей обманывать..
Вообщем обнаглевшие продавцы, а потом над машиной давай глумиться
"Ну вот сейчас еще посмотрим по каталогу ... "А так еще они и с подкачкой бывают..... .." "Ты смотрика Беэмв..."
А один говорит
"Да был у меня мерседе 116 с подкачкой лет 20 назад"
Я ему ни и что с ним стало... ?
Тоже с поддевкой спрашиваю.
"Да она не работала я ее включаю а она пс... короче не работает.. "
Я ему так если денег нет в кармане у хозяина как она заработает...?
Он "Да я ее продал да купил японца, ....
Я ему "ИКОТУ" что ли ?
Он какую икоту????
Он ТОЙОТУ!!
Я ему ну ИКОТУ... ТОЙОТУ какая раздница..
Короче гады конченные... редкосные... так я и ушел от них ...
А один говорит
Он какую икоту????
Он ТОЙОТУ!!
А если барыга, то это уже на всю оставшуюся жизнь, это уже никак не исправить.pilot писал(а):К стенке и каждому пулю в затылок за такие вещи!
Re: Установка мотроника с 32 кузова, есть вопрос...
Я ставил 1.3 всё просто, улиннил косу сам, всё аккуратно, штатно, всё работает.
И как??? Тупеет???
