Подкрылки
В принципе если возиться не лень, можно сделать резиновые подкрылки из грузовых камер (Газ) разрезаешь пополам и подгоняешь, можно заподлицо кромки крыла, что их даже не видно. С ними кстати лучьше, чем с пластиковыми, когда по грунтовке идёшь камни тише стучат. Но естественно надо железо сначала мастикой обработать!
735i 1981 мотроник, палка
Я себе вчера купил комплект подкрылок от маргарина 2141 и сегодня поставил, Встали как влитые особенно задние, немного пришлось термофеном погреть и растянуть в некоторых местах чтоб подкорректировать форму но зато результат превосходный. Закрылись все полости куда забивалась грязь. Три дня назад снимал крылья, отшлифовывал болгаркой с кругом-щеткой очаги ржавчины, обработал преобразователем, потом покрыл двумя слоями Body 992 (кисточкой), а как просохло покрыл битумной мастикой, ну и закрыл все падкрылками. Прошлой обработки хватило на 2 года, но тогда не ставил подкрылки вообще ни какие.
Верхний угол под крыльями был забит мокрым песком и грязью...еще года два и дыры бы образовались точно...
Бортики я поставил в ровень с крылом и они не торчат наружу, да и при желании их можно аккуратно срезать, но и так смотриться нормально, даже как то дополняет крылья (если ровно все прикручено и подогнано).
А по поводу влаги, песок, вылетающий из под колес летит с большой скоростью и ударяеться об антикор покрытие что приводит к разрушению покрытия (этакий пескоструйный аппарат) и образованию коррозии к тому же он абивает все полости и ниши кузова и там не просыхает вообще - в итоге дыры. А эти подкрылки как раз и защитят от пескоструйного воздействия на пороги и крылья по всей окружности колеся, да и доказано уже на тазиках как они спасают метал.
Вспомните тот же Москвич 2141, без подкрылок он сгнивал весь за несколько лет, пороги, ниши спереди и сзади, так что утверждать что подкрылки это плохо по меньшей мере необаснован.
Я уверен, что когда я сниму через два года их чтоб посмотреть состояние под ними то там будет все чистинько как и теперь после обработки, по крайней мере на советских машинах было так)))))))))
подкрылки это хорошро, только бы плотно прижаты были, чтобы грязь не забивалась между пластиком и металлом, а то компресс нехилый получается, а так вроде неплохо сделано( насколько можно по фото оценить)
- Сибирский БМВод
- Настоящий фанат Е23
Я уважаю труд Василича, но подержу Джонсона, родные лучше.. пусть и не закрывают все полностью.
Максим спасибо! Если честно, когда костоправил свою, снимал крылья, так вот с правой стороны под крыло с той стороны которая ближе к двери, до половины высоты крыла был набит песок, я его зубилом оттуда выбивал, настолько плотно слежался, но вот казалось бы что в песке влага задерживается и всё такое, а правое крыло намного целее чем левое! Как это можно объяснить?
Закрывают когда не убитые и ровные. Щиток сзади закрывает полностью сверху до низу и прижимается к крылу изнутри резинкой. Спереди тоже стоит щиток с резинкой. Со временем пластик искажается и начинает пропускать грязь и песок за подкрылок и там получается болото. В следствии чего выгнивает низ крыла и нижняя часть стойки.VladimirVasilevich писал(а):Мужики, родные подкрылки вообще не закрывают верхнюю часть и перед... и песок всегда набиваеться в короб усилителя поютому и сгнивает там все это дело...
на 728 мы с отцом выстукивали по форме из металла, прикрутили на саморезы как и родные. Резинки поставили от уплотнителя багажника
с таза. На 528 заказал оригинал с резинками. Большие (задние с уплотнителями, оригинал только есть) 1200р
На е23 не смотрел, но думаю должны быть
