вопрос для тех кто разбирал рулевой редуктор
от нечего делать разобрал редуктор с донора, думаю поменять сальники и поставить себе, т.к состояние зубьев на валах явно лучше, всё понятно всё просто, но когда выкрутил червячный вал то внутри оказалось много шариков типа подшипниковых, вот и не пойму как они должны стоять???....возможно не совсем понятно написал, но думаю кто разбирал раньше тот поймёт о чём я....
помогите
_________________ bmw 518 e28 - был
Джонсон
аа, фсё, понял , спасибо...... предпологал что так, но точно не уверен был
люди, кто знает как правильно эти грёбанные шарики туда загнать
да я их туда заганяю, а сам червяк закусывает, он то крутится нормально то закусывает, иногда с того места куда червяк вкручивается шарики выпадают при выкручивании.
может есть какой алгоритм... типа крутишь туда-то с того места и т.п.?
я также разобрал, потом собирал часа два, вроде собрал, НО ставил себе другой редуктор, и в теме о замене ремкомплекта, кстати куда то она делась, было высказано мной мнение о нецелесообразности разбора этого узла, я помню вставлял шарики в среднем положении, раскатывал их и потом маялся вставить направляющую
ЕВГЕНИЙ
Хотелось бы затронуть тему по поводу рулевого управления. Может об этом уже говорилось, но все же.
В данном случае мой редуктор порядком люфтит, на скорости постоянно ловиш дорогу, как то купил другой б/у, то же самое. Так вот решил один разобрать, да попробовать востановить. Может кто знает возможно или нет, либо что то подскажет. Подтяжка червяка регулеровочным винтом устраняет люфт, но руль клинет и не возвращается в исходное положение.
Заранее благодарен.
дима ростов
Люфт в червячном зацеплении можно устранить только путем восстановления геометрии сопрягаемых деталей........ а машину ты "ловишь" не из-за люфта- углы установки колес тому виной! Ну и , конечно же, состояние рычагов и деталей рулевой трапеции. Приведи ходовую в порядок и все будет отлично! Люфт в редукторе перестанешь замечать
ЕВГЕНИЙ
Все в передней подвеске поменяно, но пружины надо вернуть старые, ты прав наверняка причина в этом. НО пружина у меня родная одна вот незадача.
_________________ 728, 05/79,Solex 4A1, 4МКПП - Я её оживил, а дальше как то не слюбилось, не срослось.
