Вакуумные шланги на трамблер
В общем,на трамблер идет два шланга, в одном максимальное разряжение при закрытой заслонке, во втором максимальное разряжение при откратой заслонке.
Получаеться что чем больше открываешь заслонку том раньше становиться зажигание чтоли?
Наоборот чем больше оборотов тем позже становиться зажигание, на зактытой дросельной заслонке самое большое разряжение в коллекторе, и оно сдвигает момент зажигания на более ранее, чтобы смесь успела вся воспламенится, на больших оборотах такое опережение не требуется поэтому оно сдвигается
Джонсон писал(а):Наоборот чем больше оборотов тем позже становиться зажигание, на зактытой дросельной заслонке самое большое разряжение в коллекторе, и оно сдвигает момент зажигания на более ранее, чтобы смесь успела вся воспламенится, на больших оборотах такое опережение не требуется поэтому оно сдвигается
Че то ты напутал, наоборот на холостом ходу зажигание должно быть максимально поздним, а на оборотах ранным чтоб успевало згорать все.
Как ты мне сказал я поставил и машина вообще на холостых не работает, потом выставил зажигание как по книге и нормально стало!!!
Сообщение Ivan728i »
Люди, а как их подсоединить подскажите!
"....и тачка у него классная, бэха семёрка..."
при правильном подключении трубок, обороты ХХ падают.
на ХХ вакуум сосет на запаздывание, на приоткрытой заслонке на опережение. (у меня так)
Да уж конкретно скажите какой шланг куда..(Типа этот от сюда сюда..А этот от туда туда)
И не путайте человека)))))))
Дело в том, что вакуумное управление на разных трамблерах (грушей на трамблере) может быть зеркальным. Поэтому лучше так:
Ту дырочку, которая находится за закрытой заслонкой (т.е. внутри впускной камеры) нужно подключать к запаздыванию (обороты упадут), а вторую трубочку соответственно на свободный :)
Сообщение Ivan »
А трубочка от трубочки вентиляции картера куда идёт не подскажете?
В коллектор.
ппц. Сегодня выяснилось,что я с самого момента покупки машины ездил с неправильно подключенными шлангами)))))
Теперь подваливает8) вот тока зажигание надо отрегулировать...
A.Zh. , ах как приятно, когда машинка с каждым днем едет все лучше и лучше ;)
Re: Вакуумные шланги на трамблер
VladimirVasilevich писал(а):В общем,на трамблер идет два шланга, в одном максимальное разряжение при закрытой заслонке, во втором максимальное разряжение при откратой заслонке.
Да, но не от вакуума, а центробежного регулятора УОЗ.
Разряжение эффективно работает на положении заслонки, близком к закрытию. Там где воздух прорывается сквозь щель его скорость значительно выше и поэтому в этом месте (между краями заслонки и корпусом) создается максимальное разрежение. А при полностью открытой заслонке разрежение одинаковое в обоих каналах т.к. скорость потока воздуха по всему объему корпуса заслонки становится одинаковой.
Последний раз редактировалось pilot 28 дек 2011, 02:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brain »
А я вот задумался правельно ли у меня подключены трубки.... впускной коллектор старого образца..дроссель друго типа получается, так как тяга заслонки с другой стороны.. Сейчас точно разобрался только с трубкой на регулятор давления, но вот трубки на траблёр не могу понять как правельно ставить????
на фото движков в нэте посмотрел везде поразному, походу народ не заморачивается особо, тыкают как попало..
У меня у самого на вакумный аккамулятор до сей поры шланг шол с нижнего штуцера на дросселе..
