Я тут три недели назад все суппорта перебрал, отчистил, вычистил, поставил новые манжеты, пальники, короче ремкомплекты, а так же новые медные тормозные трубки которые по стойке и по рычагам сзади идут. Все там элементарно просто прежде чем откручивать от суппорта трубку сначала снимите их с диска вставьте в суппорт два ключа чтоб поршеньки все уперались в них и не вылазили полностью, так как есть поршни которые туго идут и которые в последнюю очередь выходят, а так легкоходячие поршни сразу дойдут до упоров и остановяться и начнут вылазить те которые закисли, так их проще вытаскивать быдет. сборка тоже легко происходи, смазали тормознухой поршень и цилиндрик с манжетой и от руки спокойно надавив поршень запрыгивает вовнутрь...
После разбора обратите внимание на цилиндр особенно на тот участок который находиться после манжеты где и накипает вся грязь, я там чистил концелярским ножом... При сборке под пыльник ничего не мазал так как смазка нагрееться и закиснет, только тормознухой немного и все.
Ремкомплекты Siensa. на все брал и на сцепление и на тормоза...
Хелп по симптомам - греется колесо... (+)
Люблю делать все как положено.Владимир писал(а):pilot
Можно просто размочить вэдэшкой,а можно разобрать и качественно почистить манжету и канаву.
Поэтому разборка и чистка. Хорошо, что передние не киснут- задолбался в свое время выковыривать закисшие компрессором.
