замки дверей
замки дверей
Сообщение voldemar »
Сегодня решил промыть и смазать все замки, т.к мои бережно были загажены мовилем)), заодно избавился (делал так и раньше) от звона пружины при закрывании дверей ( обратите внимание) таким образом - просто тупо одел тонкостенные шланчики на каждую из двух пружин, чтобы они гасили вибрации в пружинах, звук меняется просто кардинально - глухой и плотный))))
до
после
лучше внутрь колбаски из пенорезины воткнуть.
Сообщение wrangler_tt »
Тогда уж тяги оборачивать шумкой - есть с закрытой внутреннней структурой, она воду вообще не впитывает. Они резонирут в любом авто, можно проверить легко - включить свип - тон на динамики по разным каналам отдельно и слушать на какой частоте начинает "петь" вся эта конструкция... :)
Соревновательные авто
и BMW 728i Изображение
в этом вопросе тебе виднее)), на данном этапе я хотел получить глухой звук при закрывании и я его получил 8)
у меня колбаски, пропитаные шрусом
на тяги можно натянуть термоусадку и обжечь- как вариант!
или изолентой обернуть
Последний раз редактировалось pilot 10 апр 2010, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Да мне то же предстоит это сделать....А то как музыку включишь пробивается гадкое дребезжание...
Только там все зашумлено по полной обдирать придется(((((((
Re: замки дверей
Сообщение dinarbek »
Ребята приветствую, проблема с задней дверью, закрылась ц. З. Сработал и сдох чеколда туго тянется замок недвигается, внутреняя ручка в закрытом положении соответственно наружяя в хлостую, соображения есть как открыть, или обшиву резать с нутри???
BMW 728i 82г.в. механика
Re: замки дверей
по ходу это один вариант !
у мяня такая шняга была ! я с ноги дверь выбил! правдо бил с пол часа !
а центральный замок поностью сдох или только на одной двери???
Re: замки дверей
Да только одна, пробовал питание подовать напрямую, в стойке провда нашёл ничего, негудит, нешивелится,. Знаю на замке надо планку опустить только недобратся без жертв неполучится?
Re: замки дверей
там на закрытую вообще добратся не вариант!
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
