Зачем в моторе стеклоподьемника аж три пластиковые заглушки?
Это не для смазки случаем? Признавайтесь, кто редуктор пересмазывал??
он имеет ввиду наверно маленькие пробки пластиковые в моторе.....я вот тоже их заметил, но не стал рисковать туда что-то лить....пока
Точно так. У меня моторы не такие как на фото - Бошики железные.voldemar писал(а):он имеет ввиду наверно маленькие пробки пластиковые в моторе.....я вот тоже их заметил, но не стал рисковать туда что-то лить....пока
Просто если это для смазки - тогда бы смазку сменил пока не поставил, потом сложнее будет.
Плохо что никто не знает..
Был бы запасной - не думал бы даже...admin писал(а):Так он очень легко разберется..Заодно и смажешь....
У меня с моторами стеклоподьемников беда была - взял комплект - одна деталька сломана. Ну можно было бы и без нее - но как то хочется по уму.
Взял второй комплект моторов - пипец, их из моря вынули случайно. Сутки шестерни от ржавчины раскисали. И валы еле вынул.
Сами моторы - все 4 рабочие. А вот привода - два собрать и еще из запчастей один точно.
Ну дотошный я, уж поставить так чтоб надолго...
P/S/ Хорошо второй комплект не включил проверить - моторы бы подохли - ЭТО провернуть нереально было...
Отвечаю сам же на свой вопрос.
Пробки для смазки.
После установки стеклоподьема у одного из моторчиков, если погонять, несильно нагревалась задняя часть. Да и звук редуктора довольно громкий у обоих.
Не знаю что я сделал и куда это пошло, но -
Заправил шприц медицинской смазкой универсальной (зеленый Кастрол, аналог литола). В моторчики всадил по 0.5 куба в каждую пробку, в редуктор - 1.5 куба.
Задница у мотора грется перестала, редуктор стал заметно тише, стекла начали бегать быстрее и без напряга.
Подозреваю что сзади опорный подшипник вала мотора (зачем две пробки не знаю), а через редукторную смазывается передний подшипник и сам редуктор.
Это по логике, никого не призываю к действиям, но полдня погонял, отстраивая сигналку - ситуация улучшилась и ничего не сдохло. ))))
Кстати полозья стекол промазал не жидким спреем, а втер густой силикон (продается как тюбик пасты, Ликви Молли) - через десяток прогонов он совсем внутрь втерся, стекла просто забегали..
Пробки для смазки.
