не работает спидометр, расходомер
Сообщение alexsashka2004 »
наверноя повторюсь но сильно не кричите, просто не нашел ответа в ранних темах
у меня машина простояла 5 мес без движения , после реанимации обнаружил один казус , теперь на прибоной панели не работает спидометр и расходомер, однако, тахометр, датчик температуры двигателя и бензобака все работает отлично, что может быть
BMW 732i 1984 E23 пала смертью храбрых
BMW 728i 1983 E23 восстала из пепла
Смотри дорожки на плате.Что же там еще может быть :D :D :D
Spanner
либо датчик скорости алга. или разьем на нем окислился.
В сети
Spanner писал(а):либо датчик скорости алга. или разьем на нем окислился.
Врятли,скорее всего приборка...
Spanner
:D Ну почемуже.Без датчика скорости неработает ни спидометр ни "расходомер". Я не исключаю что проблемма в приборке (сам свою из трех собирал с перепайкой), но с датчика и его разьема начать проще.
Сообщение ursan »
Скажите у меня спидометр работает, а вот расходомер нет. При заводке двигателя когда холодно стрелка дёргается, когда двигатель завёл стрелка возвращается в 0. И таая же ситуация когда глушишь авто. Кто знает в чём причина?
ursan
Либо основная плата,либо сигнал с ЭБУ.
Сообщение ursan »
Так а привод он от чего берёт? Экономайзер. Приборка полностью работает, а вот экономайзер нет.
ursan
От ЭБУ.У Джетрона 16 контакт,у Мотрона не помню.
Проверяй контакты синего разъема.
Сообщение Александр Неронов »
Ребят,подскажите пожалуйста от синего разъема идут провода к коробке но они оторваны все,из за этого может не работать часть приборки спидометр и т.д.И куда эти провода должны идти.
Спасибо
BMW 728i 1985
Spanner
В схемах шурупишь?
Spanner
да не особо
BMW 728i 1985
Spanner
Какие именно провода оторваны от синего разьема? Цвета, расположение в разьеме, фото хорошее если можно.
Сообщение medved_mk »
После обнуления перестал работать одометр. Спидометр скорость показывает. В чем может быть причина?
