Замена задних пружин
Собственно решил поменять задние пружины,но столкнулся с тем, что нестять стойку снизу, болт открутил, но не снять саму стойку вместе с резинкой(сайлентом) с вала, который крепиться к балке. Этот вал(шпилька) должна сниматься вместе с резинкой(сайлентом) или отдельно, то есть остаться в балке? Вот как то так:)))
- Администрация
Это удлинненая втулка остается в амморте(сайленте)....
В рычаг входит, примерно, 1 см. Попробуй "отмочить" его WDшкой с полчаса, а потом постучать спереди и сзади, а уже потом узкой проставкой подставленной под самый корешок амморта...сделай парочку хороших ударов...и все должно выскочить! Правда, после этого надо откручивать по три болта с верхней чашки амморта(занятие это мне не понравилось) чтоб снять стойку!:( Устанавливал трехсантиметровые проставки между кузовом и аммортизатором...себе на машину...
Удачи!
Удачи!
- Администрация
admin
Помнится мне, что на Е28 у меня эта втулка вышла как ты и говоришь...с кувалдой и посильнее ударив, а на Е23 вроде беспроблемно выскочили... Коррозии на поверхностях контактных небыло!
По опыту с Е28 мне не понравилось сильно бить по нижней серьге(обойме сайлента)...может и отломится в месте сварки контактной!:(
Никокого гемороя Тагир!Тагир писал(а):Снял все спокойно с помощью сьмника трехлапчатого. а про три болта в верхней чашке это геморой откручивал лежа в багажнике.
Одну гаечку откручиваешь из богажника, а вот остальные из салона- снимаешь спинку заднего сидения и там есть отверстия под торцевой ключ. Удачи
Стойки снимаюцо легко без кувалдометра!
Нужно их крутить вокруг оси пока не сорвется, - потом пойдет как по маслу! (можно стянуть что бы меньше были если рычаг не снят)
Проверено на личном опыте (Е-28 и Е-23).
- Настоящий фанат Е23
Квася и Пилот правы... все нормально снимается..
BMW и кувалда для меня понятия не совместимые..
я когда откручивал болт крепления аморта, он обломился и кусок остался в рычаге)) вот я тогда испугался, но ничего, просверлил в нем дырку, забил напильник и выкрутил. А аморты вылезли после одного аккуратного удара кувалдой через скарпель(длинное зубило) в основание аморта.
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Re: Замена задних пружин
Планирую поменять задние пружины и амморты.... нужны приспособы какие-нибудь? Я так понял нужно снять аммо с рычага и открутить три болтика сверху?
Просто есть живые стойки задние в зборе,но единственное,когда их снимали с машины,то просто отрезали автогеном от рычага....резинка немного подгорела...вот,думаю...
http://www.legenda-e23.ru/repair/pages/ ... l#refertoc
Ну да, по снятию правильно перечислил. Чтобы снять пружину нужны "стяжки" для пружин , ну и снять стойку с авто само собой. Думаю купить их не проблема, а лутчше сходить к слесарям со снятыми стойками. Дорого не возьмут за эту операцию, дешевле чем стоят сами стяжки.
Хорошо....так,что бы поменять в зборе стяжка не нужна ? Первую ссылку,наверное,зря привел?
Нашел человека у нас кто сайленты восстанавливает
