странные тормоза
Правильно-правильно! я поменял себе зловредную сиську и машина начала тормозить как надо;) и педаль колом не встает, и на заглушенную несколько качков еще мягкая. А когда груша была неисправная то дс-регулятор шипел при каждом нажатии на педаль(сбрасывалось давление) а сейчас ничего не шипит
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Собственно, груша была заменена. Имеем следующее: на заведенной машине при нажатии педали она с не очень большим усилием уходит почти в пол до отметки X. Дальнейшее прикладывание силы педаль далее не смещает, а гнет переборку в местах препления усилителя тормозов. При нажатой педали откручиваем штуцер прокачки, педаль падает совсем в пол. Вот этот небольшой отрезок между "почти в пол" отметки X и "в пол" - гдето 8-10% от всего хода педали. Должно ли так быть? меня терзают смутные сомнения, педаль тормоза должна оказывать сопротивление пропорционально торможению, тут же получается что она его оказывает всегда одинаковое, в независимости от того как далеко ее надавил, и "продавить" я ее могу на 90% хода. К сожалению, торможение в реальных дорожных условиях на данный момент проверить не могу. Есть какие либо мысли по данному вопросу?
Думаю сам о перепускании гтц. Интересно,кто либо покупал ремкомплекты? по элкатсу для машины с абс дается номер 34 31 1151758, цена которого неадекватна, 6килорублей при цене самого гтц в 8. может есть какието еще? таже seinsa предлагает D1093 но с померкой "БЕЗ АБС". при пробитии по екзисту попадает как BMW 34 31 1 119 871 - ремкомплект для чугунного гтц без абс (кстати, а в чем разница? давление? если да то в каком больше?). других ремкомплектов для гтц с абс найти не смог.
732i АКПП 1984г
732i АКПП 1984г
В свое время брал ремкомплект без абс. Все подошло правда система у меня была, но не работала.
Е23. 735i. 85г ушел из высшей лиги
E21. 327. 80г мир прахом
E36 328 92г Alpina В6 моя гордость. http://www.alpina-archive.com/?p=17362&nmt=B6-2.8/2-173
Е30 327 85г Красная пуля. Я ее боюсь
Е23 732i 82г Жизнь ничему не учит...
После замены:квася писал(а):Jack
В итоге после замены груши что изменилось?
До замены:
При попытке затормозить быстро или с постепенным торможением с средней скоростью (40-80) происходит следующее: сначала педаль идет нормально, доходя примерно чуть дальше половины хода,чувствуется что машина начинает тормозить. затем требуется гораздо большее усилие, при нем создается впечатление "выталкивания педали назад".
т.е. уходить стала с первого раза дальше без "сильного выталкивания" назад. Но это субъективно, возмодно что при движении будет тоже самное. Объективно качество самого торможения проверить сечас не могу, пол машины разобрано.
732i АКПП 1984г
732i АКПП 1984г
+1 за завоздушку тормозов.Джонсон писал(а):Создаётся впечатление что у тя завоздушены тормоза, либо гтц перепускает обратно
У меня педаль до переборки тормозов тоже на полхода наверное без видимых усилий шла (сжимала воздух) - потом торможение, но какое то неконтролируемое (прально, воздух в системе под давлением уже, педаль приотпускаешь, а все равно "оно" притормаживает).
Вылечил - при замене колодок и переборки тормозов решил сменить тормозуху полностью, и в результате прокачек - были завоздушены оба передних суппорта. Немного, но видимо хватало чтоб чудить.
Сейчас тормозит контролируемо, в зависимости от прилагаемого усилия.
Менялись все тормозные трубки, поэтому, естественно, вся тормозуха новая. Тормоза прокачаны.wrangler_tt писал(а): +1 за завоздушку тормозов.
У меня на всем ходе кроме последних 10% (которые не давятся вообще без выкручивания штуцеров) усилие одинаковое. При этом для "начала" хода педали оно получается слишком сильное,(акпп. чтобы удержать машину естественно надо давить тормоз. очень ощутимо, если пару минут стоять так-очень неприятно) а для конца хода педали-слишком слабое.wrangler_tt писал(а): У меня педаль до переборки тормозов тоже на полхода наверное без видимых усилий шла (сжимала воздух) - потом торможение, но какое то неконтролируемое (прально, воздух в системе под давлением уже, педаль приотпускаешь, а все равно "оно" притормаживает).
732i АКПП 1984г
732i АКПП 1984г
Jack
это твое субъективное мнение. Что бы диагностировать подобные "проблемы" необходимо самому ощутить то, что ты описываешь.
Возможно никакой проблемы не существует вовсе.
В большинсте случаев все что выходит из строя в ГТЦ это манжеты. Если цилиндр и поршень без задиров замените манжеты и будет вам счастье. комплект манжет обойдется вам в не более 500р.Купите в любом нормальном магазине занимающимся запчастями для иномарок
Так-же желательно обслужить поршня в супортах. Разобрать\почистить\собрать.
Re: странные тормоза
Подниму старую тему:)
вчера ни с того, ни с чего пропали тормоза, тормозила только в самом конце хода педали, потом тормоза вернулись обратно
сегодня обнаружил жижу под водительской и задней левой двери ,
под передней дверью лужа больше в 2-3 раза, чем под задней.
может ли так течь тормозной усилитель совместно с ГТЦ?
или все таки сгнили патрубки?
