М30B35
М30B35
BMW 7 (E23) 745 i M 30 B 35 185 л.с 1977/05 1986/08
BMW 7 (E23) 735 i M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) 218 л.с.; M 30 B 35 (Motronic,10:1) 218 л.с 1977/05 1986/08
BMW 7 (E23) 735 i M 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.) 185 л.с 1977/05 1986/08
Собственно видно, что моща в пределах от 185 до 218 л.с.
Судя по всему по первой надписи можно предположить, что это карб.
Интересно, а какова должна быть мощность с L-Jet ?
На сколько мне известно двигатель не управлялся этой системой впрыска (во всяком случае на Е23)
Re: М30B35
745
Дорестайл:
L-Jetronic
The BMW M102 is an I6 turbocharged piston engine used in the E23 BMW 745i.[1] At 3.2 L, the M102 produced 188 kilowatts (252 hp).[1]
Рестайл:
Motronic
The BMW M106 motor replaced the BMW M102 motor. The addition of Bosch Motronic engine management and an increased displacement to 3.4 liters produced the same output power as the M102 at lower RPM and with better fuel economy, and at only 6 psi vs. the M102 boost pressure of 10 psi. The M106 motor was used to power the 745i E23 until its end of production in 1986.
Дорестайл:
L-Jetronic
Рестайл:
Motronic
так вроде 745 на базе B35 не делались, да и мощность 185 на 745 как-то странно
такая мощность на катализаторных, там и ст. сжатия меньше была, а катозаторные вроде только с мотроником шли
м30 б35
в 745 не реально 180 коней
а делалась она на базе м30 в 34 с диаметром поршней 92 мы делали такой мотор ставили на е30 самолёт накачали до 1,2 бара правда не надолго
у меня м30 в 35 инжектор 1981 года и ещё с полным фулом кандей с люком странность вот такая и абс на сколько я знаю крбюраторы были только на 728 каких не знаю и ещё на 733 впрыск механический как на 126 меренах с обьёмом в 5,6 литра там тоже большой горшок сверху но он не крбюратор а мех инжектор пишу то что видел и щюпал своими глазами и руками
выделяйся из толпы беспонтовых машин!!!!!!!!!
