Опять проблема с приборкой :((((
- Настоящий фанат Е23
Иногда гаснет приборка (ночью) потом на кочке снова все включается ---Это что такое?????
Причем гаснет сразу все... и приборка, и кнопки.. вообщем темнота полнейшая.... аж ....жуть...Но фары работают...
До Рестаил машина у меня..
Да у меня пока только раз такое было. Потом вроде нормально.
Но БМВ умирает медленно он сигналы подает если их не устранить или кататься дальше типа все нормально ..это плохо заканчивается. Знаю по себе кагда рэле бензонасоса еб..мозг с заводкой пока совсе не отказало.
Так я не хочу до этого доводить нужно проблему сразу решать. Как появилась.
Не знаю вроде были габариты,
а ты про что ? может посмотреть чего нужно? Подскажи.
С габаритами с правой стороны у меня была проблема когда только взял машину. Сразу поменял переключатель слева от руля включения габаритов-ближнего. Проблема решилась, на том переключателе много что завязано, пучок проводов.
Бортовой Журнал на Drive2.ru
Любая неисправность должна быть прежде всего продиагностирована. Исходя из этого, чтобы проще и быстрее найти в чем у тебя проблема нужно знать пропадает ли у тебя габариты с правого борта. Если это имеет место быть то причина может быть в выключателе освещения(нету выхода с контакта 58R) либо предохранителе габаритов правой стороны. Если же габариты не пропадают то проблема может быть в выключателе освещения( контакты 58S и 58K либо 31 и 31G), отсутствии массы на контакте 31 либо в проводке подходящей на эти контакты.
Надеюсь не запутал
Надеюсь не запутал
нормально.. буду пробовать..
Томму поможет... справимся...
Как говорит мой знакомый кент.... "НАУКА О КОНТАКТАХ"....нужная важная и полезная теория часто применяемая в практике...
Проверь контакты в блоке предохранителей. У меня тоже не горела приборка и кнопки - проблема была в предохранителях. Только китайские не бери - плавятся как воск (купил предохранители Гетц китайского производства, уже все поменял - поплавились все).
да уж.. этот Гетц... упаковка желтенькая такая...такая же как и сами китайцы..... у меня такие же...
Spanner....может есть у тебя до рестайлинговая схема расположения предохранителей в блоке.. а то я не знаю какой куда.. а они ведь разные по напряжению... да же в то же упаковке есть разные.. какой куда.. не ясно.. по моему на рестайле это проблема по легче..
У них хоть книжка есть там написано.. а на наш блок нет ничего.. не буду же я ставить предохранители по рестайлинговой книжке.. и схемеме рестайлингового блока предохранителей?
