свистит х.з. че
Проверить можно вывесив задницу на 2х домкратах, запустить двигатель и включить например 4ю передачу...
Посыпаться х.з... еще эластичная муфта могла порваться!
И коробка с подушек могла.. короче нужно внимательно все посмотреть на яме.
Снимется глушитель, тепловая защита и открывается доступ к кардану.
Сообщение BMVIST »
pilot писал(а):Проверить можно вывесив задницу на 2х домкратах, запустить двигатель и включить например 4ю передачу...
сразу четвертую врубать? ))
кардан и так открытый...
эластичную муфту новую на днях купил поставил... та была рваная вдрызь... насчет подушек на которых коробка сидит возможно! одна из подушек рваная была... у мня дома еще 2 кардана есть с подшибниками... только вопрос как их проверить и как с них подшибники снять?
снять кардан
разобрать
подшипник выпрессовывать было геморно, не знаю как у тебя получится. главное запоминай что как было.
Кардан должен быть собран так:
Когда устанавливать будешь кардан, зажимать половинки нужно после того как подвесной будет прикручен.
Подвесной ,когда будешь прикручивать, нужно оттягивать на несколько миллиметров в сторону коробки.
И еще момент, -кардан балансируется. поэтому важно соблюдать первичное положение половинок относительно друг друга на оси вращения.
Если твой кардан собран не так как на рисунке (см. положение крестовин отн друг друга), значит его уже разбирали и собрали неправильно.
Последний раз редактировалось pilot 01 окт 2009, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSTUNING »
В ГБС У НАС СТОИТ ПОДВЕСНОЙ 9 $
выделяйся из толпы беспонтовых машин!!!!!!!!!
свистит х.з. че
Сообщение БМВода »
Проявилась аналогичная проблема. Свист появляется не всегда, особенно часто проявляется при поездке в сырую погоду по лужам и при включении фар, независимо от температуры, скорости и на оборотах от 1000 до 2000-2500. Свист (как подлючая трель соловья) под капотом справа, при увеличении оборотов усиливается, примешивается скрежет. При росте более 3000 или падении оборотов ниже 1000 резко стихает. При нескольких прогазовках до 3000 пропадает и может не вернуться. Слышал аналогичный на ТАЗах. Что может быть? Грешу на коммутатор или катушку, по крайней мере так говорят владельцы отечественных авто. Прошу совета.
Ремни, щётки генератора :!:
Сообщение wrangler_tt »
У меня свистит-
1.Выжимной
2. Моторчик печки
3. Чего то еще
Иногда одновременно, иногда по очереди, иногда все замолкает.. :)
Соревновательные авто
и BMW 728i Изображение
свистит х.з. че
Сообщение БМВода »
Smerch36 писал(а):Ремни, щётки генератора :!:
Докопался, точно так... спасибо! :lol:
Сообщение Alexis735 »
у меня генератор свистит мать его. Щётки менял втулки всё менял. Отрубаю провода от него не свистит какойто певучий генератор .
e28 m30b28 e34 m30b35
подшипник менял не помогло. Ты смеёшься только у меня все спрашивают дану на*** 7 акула турбодизель? ппц просто:)
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Исходя из всего вышеизложенного думаю причина в этом:
квася писал(а):Alexis735
... или подшипник проворачивает в корпусе или на валу.
запитать? эээ ну противо-туманки я уже не врубаю а так 3 усилителя телевизор магнитола уже вполне достаточная запитка :) имхо если я врубаю на полную громкость музыку с включёнными габаритами то они очень заметно почти тухнут:))))) А с геной всё норм РР переделал как было описано где-то по форуму теперь при заведённом моторе без постороннего потребления на 3000 об мин около 14.7 на хх около 14-13.7 ну при габаритах и фарах падает до 13.2 на хх
Последний раз недавно разбирал "гену" тоже думал ротор вынул ротор глянул на железо статора там пыль явно не протёртая да и сам ротор видно что не трётся щётки отпадают подшипники также ибо менялись из-за этого уже не раз. Остаётся смириться хотя на 70% проблема решена:))))) Обклеил капот шумкой теперь не так слышно:) ещё чуть шумки на арки и готово:) Ремень кстати тоже менял неоднократно. Ну и Владимир наверное прав это совсем не свист как обычно свистят ремни а больше я ненаю воет просто тональность звука не гул а ближе к свисту.
А две гены воткнуть слабо? Второго на место кондея. По 150. И хай "качает". Только бы стекла не вынесло.
ЗЫ. И бластер можно запитать , и сварку, и агромный каллайдер :wink:
