Кока Кола
Замачивать смысла немного. Замачиваешь и полируешь фольгой, тогда эффект наблюдается. Не уверен, может быть с очисткой хорошо справится и какой-нибудь очиститель для хрома, если такие бывают.
Бортовой Журнал на Drive2.ru
Думаю Смерч прав!
К стати идея- промывка радиатора преобразователем ржавчины
А вот статейка для тех, кто думает, что бывают преобразователи ржавчины, которые смывать не нужно!
«Химическая чистка» от ржавчины
При травлении стальных изделий с помощью хлороводородной кислоты НСl ржавчина [оксид Fе2O3 и метагидроксид железа FеO(ОН)] переходят в раствор в виде трихлорида железа FеСl3:
Fe2О3 + 6НСl = 2FeСl3 + 3Н2O, FeО(ОН) + 3НСl = FеСl3 + 2Н2О.
Если после травления деталь недостаточно хорошо промыта, то оставшийся на поверхности FeСl3 снова вызовет коррозию; хлорид железа — вещество гигроскопичное, поглощая влагу из воздуха, он подвергается гидролизу:
FeCl3 + H2O <---> Fe(OH)Cl2 + HCl.
Это действует так же, как обработка металла хлороводородной кислотой — идеальные условия для коррозии! Чтобы при травлении металла с хлороводородной кислотой взаимодействовала только ржавчина, но не очищаемый материал, в травильный раствор рекомендуют добавлять ингибиторы — вещества, тормозящие процесс взаимодействия железа с кислотами, например уротропин или гексаметилентетрамин (CH2)6N4. Тончайшая пленка ингибитора обволакивает только поверхность металла и предохраняет ее от контакта с кислотой, а ржавчина остается незащищенной и беспрепятственно растворяется.
http://www.ecospace.ru/ecology/science/rust/
pilot
Ага, вот только уротропин запрещен к свободной продаже, потому что с его помощью очень просто сделать взрывчатку. А его между прочим очень много в медицинских целях применялось (в частности, только уротропином можно заставить работать почки при их отказе).
