Плохие тормоза...
Cevep
У меня при прокачке тормозной системы ушло больше чем 1,5 литра тормозной жидкости. При этом в контуре передних колес я тормозную жидкость сливал до тех пор, пока светлая не пошла, а в задних суппортах только выгнал воздух из системы.
Мотор не работает! Насос не подключен! рассматриваю систему без гура!pilot писал(а):Если нет ATF в металлическом бачке у тебя гидроусилители не работают вообще т.к. и тормоз и руль на гидравлике! По идее без ATF насос ГУР должен скрежетать так, что зубы сводит.
Поеду на выходных опять прокачивать. Хотя думаю дело в другомmedved_mk писал(а):Cevep
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
Результаты прокачи не дали результата. Вышло оооочень немного воздуха. Педаль теперь не становится "каменной" на не заведенном моторе. Все время "мягкая". Причем когда на заведенной машине нажимаешь тормоз - педаль проходит 2\3 хода (машина оочень медленно притормаживает) и через секунды две без усилия уперается в пол (тормозит сильнее, схватывает в юз переднее правое колесо) Я так понимаю рем комплект гтц надо заказывать?
Ничего практически. Ооочень слабое торможение. Практически незаметное. Педаль утапливается на 2\3 хода и упирается. Спустя пару сек опускается до пола и торможение усиливается. А еще через пару сек тормозит еще сильнее.pilot писал(а):Если экстренно затормозить что происходит ?
Тормоза лучше, педаль жжоще, но не "каменная", даже после множества качков. Но когда упираешься ногой в педаль, она 2\3 проходит и упирается, не опускаясь дальше!pilot писал(а):А на незаведенной машине как ?
Чем я сейчас и занимаюсь. А вот про заправку груши поподробнейA.Zh. писал(а):даблин! с ториозами лучше разобраться в первую очередь.
Раз и навсегда! Т.Е. по возможности поменять всё,включая тормозную жидкость. Грушу ,кстати,заправляют!
