Замена усил. тормозов на вакуум..
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
salavat
+1
То же интересует, т.к. собираюсь вакуум ставить.
Сообщение Cevep »
Ничего сложного нет. Все стало, как родное. Единственное пришлось немного отводящую трубку тормозную от тройника отогнуть. Но совсем немного. И засунуть вакуум в моторный отсек тоже надо изловчится. В остальном все как там и было. Фоток мало, т.к. все на телефон и качество не очень((
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
Сообщение Cevep »
salavat
ксати, ты вроде писал, что родная трубка гура подходит по длине от насоса, до поворотного механизма? т.е должна всать?
Cevep писал(а):salavat
гдето ктото писал что подходит от 406 мотора волги
Сообщение Cevep »
Скорее всего с коллектором от е32 заморачиваться не буду. На голову он встанет и остольное все подходит, но на нем отсутствуют трубки остальных потрибителей вакуума. По этому покупаю штуцер и метчик и буду свой дырявить
Сообщение Виктор »
Я тоже эту переделку заканчиваю....вакумник воткнул толи от 32 толи от 34 неизвестно :lol: пришлось ненмножко бразговик подогнуть :twisted:
осталось толко вопрос со щлангом ВД решить и всё :wink:
Е23 732 1985г.
Сообщение Vad_DooMer »
Cevep писал(а):Скорее всего с коллектором от е32 заморачиваться не буду. На голову он встанет и остольное все подходит, но на нем отсутствуют трубки остальных потрибителей вакуума. По этому покупаю штуцер и метчик и буду свой дырявить
А в каком месте наиболее толстая стенка там, где наиболее надежно получится?
Сообщение Cevep »
В коллекторе от е32 специальный отлив есть, со штуцером. Отлив довольно толстый, находится справа, в нижней части прямоугольной площадки с надписями. У 23-го такого нет отлива(. В своем буду сверлить в углу этой площадки.
И еще заметил немного неприятную вещь! ГТЦ получился немного под углом к плоскости машины, и бочок расширительный соответственно тоже. Жидкости надо будет наливать немного выше мах.
Родные трубопроводы на гур не подойдут(( надо искать на замену длинный трубопровод!
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
На карбовском коллекторе у меня вот такой штуцер:
Сообщение Cevep »
Сходил на обеде на авто-рынок, поискал шланг высокого давления на гур от волги. Нашел два типа шлангов. Один гайка-гайка, второй как нужен - гайка-шляпка под болт. И тот и другой по размеру как родные (короткие, может чуть длинее чем родные) и шаг и размер резьбы другие ((( не подойдут. Решил поискать токаря, дабы выточил муфту с внутренней резьбой для соединения родных шлангов.
По вакууму ккупил вот такой наборчек: штуцер 2110, сверло 17.5, два метчика №1№2. Все обошлось в 430р. Только вот боюсь сверлить на месте не получится - сверло слишком длинное...надо пробывать
Открути коллектор, он легко снимаеться...
Сообщение Cevep »
вот на просторах нета нашел фото е24. Умелец из Челябинска переделал систему на вакуум. Контактов с ним нет, но вот фото есть. Там делалось отверстие на одной из труб паука, что выгодно в плане сверления. И в том же месте, где он подключил вакуум находится отлив на коллекторе е32. Надо будет на снятом коллекторе посмотреть толщину стенки в том месте. Если хватит толщины для штуцера, буду сверлить там. Коллектор лень снимать
Резьба в коллекторе ИМХО лишние - это же вакуум!
Достаточно дырки и резинового уплотнительного кольца.. точно так же как этот шланг крепится к усилителю.
Там максимальное разрежение только на максимальных оборотах создается.
Vad_DooMer
На минимальных,когда дроссельная заслонка закрыта.
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
