помогите разобраться
Сообщение технарь »
Привет всем я здесь человек новый,и темка вроде угасла,у меня вопрос такого характера досталась мне БМВ 520 на восстановление,при осмотре отсутствовал блок управления питанием,расходомер воздуха,сама проводка ну и пара датчиков,на разборе стоит БМВ 728-Е23 6-ти цилиндровая,системы джетроник,вопрос такой смогу ли я установить блок управления и прочию начинку на свой четырёх цилиндровый двигатель,т.е. есть ли отличие блока управления питанием 6-ти цилиндрового двигателя от БУП 4-х цилиндрового ? Arrow
здарова.
Пока не попробуешь не узнаешь.
Чисто теоретически скорей всего авто заводится будет, но вот расход, динамика, и т.д. под вопросом.
ЗЫ. Донора на 28-ю найти проще и правильней. ИМХО.
Сообщение технарь »
нет я не это имел ввиду сами блоки системы джетроник одинаковые или же они подразделяются на 4-х и 6-ти цилиндровые?
Привет.Это конечно только пробовать надо..Но у меня возник вопрос..Что это за 520 с 4х целиндровым мотором????Ты нечиго не напутал????
Сообщение технарь »
admin писал(а):Привет.Это конечно только пробовать надо..Но у меня возник вопрос..Что это за 520 с 4х целиндровым мотором????Ты нечиго не напутал????
нееет ничего я не напутал,родной двигон показал кулак дружбы,а этот достался в довесок и скорее всего с другой модели,сейчас он на самодельном стенде в сборе с коробкой ждёт мозги.
Ну 4ре целиндра это 1,8 Так что ищи мозги от тройкии будет тебе счастье..Что намногопроще сделать..Так как это троишный мотор...
Был такой мотор, м10 в20 , он очень редкий, ставился на е21 и е12. Если он с мозгами, значит переделывали голову на инжектор. Возможно подойдёт от м10 в18 с троек. От 6-ти цилиндрового и тем более от 2,8 точно не подойдёт.
Сообщение технарь »
Smerch36 писал(а):Был такой мотор, м10 в20 , он очень редкий, ставился на е21 и е12. Если он с мозгами, значит переделывали голову на инжектор. Возможно подойдёт от м10 в18 с троек. От 6-ти цилиндрового и тем более от 2,8 точно не подойдёт.
конкретный ответ!спасибо, буду искать троечный.
