Спускают колеса, сечет из-под диска
Доброго времени суток!
За ночь успевает полностью спуститься переднее колесо. Вроде бы банальная проблема, накачал насосом и поехал на шиномонтаж. Там сказали, что пробоя нет и сечет именно из-под диска, а герметика чтоб промазать область между диском и резиной у них нет, мол на жаре он в тюбике быстро застывает, поэтому летом его не привозят вообще.
Вопрос в следующем: чем можно промазать чтоб не спускало? Герметик специальный нужен или подойдет допустим силиконовый или красный для двигателей? Или ситуация безнадежная и диски на помойку? Стоят штамповки, сервисмены сказали что может диск просто ржавый внутри... Обидно... штампы от БМВ, хотя все равно собирался запиливать оригинальное литье, но жалко резину - убивается ведь пока стоит на спущенных колесах :( а накачивать 2-3 раза в сутки с нуля подобное колесо тоже не дело... :roll:
Сообщение Олег 1983 »
спусти колесо полностью, возьми монтировку и отодвинь бортик резины от диска, почисть узкой шеткой диск по кругу, просмотри нет ли на диске вмятин от бордюров, затем возьми герметик называется "автосил"- стоит копейки, он такой светлый по цвету. Промаж бортик резины в том месте где он соприкосается с диском, накачай колесо и наслаждайся поезкой :wink:
БМВ-728i- 1982 г. Е 23 (продан)
БМВ-728i- 1986 г. Е 23 (продан)
БМВ-735i- 1986 г. Е 23 (продан)
БМВ-528i- 1986 г. Е 28 (разобрал)
БМВ-525- 1980 г. Е 12 (продан)
БМВ-730i - 1991 г. Е 32 катаюсь
БМВ-316- 1981 г. Е 21 (реставрация)
БМВ 7 -Е23 В поисках хорошего варианта
Бэха- это сила!!!!
Спасибо большое, я думал все серьезней )
Попробую в самое ближайшее время )))
И не ходи больше на тот шиномонтаж :roll:
