E23 и БК
Может быть.((( У меня стоит штатная сига, тока чёт не похожа на ту что у тебя на ссылке... хотя надо разбираться.
На сколько я понял- штатная это с номером 6575, а остальное "колхоз", пусть и добротный, немецкий...ну ладно, тюнинг.
А пульт есть?
Spanner писал(а):На сколько я понял- штатная это с номером 6575, а остальное "колхоз", пусть и добротный, немецкий...ну ладно, тюнинг.
А пульт есть?
Недопонял, какой пульт? Кстати стоял этот бк как я понял в 745ой...
admin писал(а):Фигня штатной инфрокрасной сигналки...У меня похожая но старой версии стоит....
Раз инфрокрасная, значит должен быть пульт... если я правильно понимаю.
Не лёх такого нету. У меня другая, самая простая. Я даже как-то писал что когда двигло заводишь, она орать начинает(бк у меня не было тогда). Как доберусь до машины, сфоткаю всё это дело.
Тогда получается, постановка на охрану и снятие производится через личинку. Слабая защита получается :( . Сломал замок, и амба.
Spanner писал(а):Тогда получается, постановка на охрану и снятие производится через личинку. Слабая защита получается :( . Сломал замок, и амба.
Вот и дело в том, у меня постоянно сигналка орала, пришлось временно скинуть клемму с гонга... :lol:
:D
Сообщение Константин 728 »
А борт. комп например с 735 или 732 подойдет на мою 728? Можно ли его внедрить если его небыло никогда в машине, ну естественно чтоб он работал? Я так понял чтоб всё работало (все функции) нужен полный комплект проводов, датчиков и блоков?!
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
И мотор b35... исходя из инфы о твоей машине (728) других предположений сделать не представляется возможным.
Т.е. комп заточен под конкретный мотор или как? На самом деле у меня L-Jet 2.8 85 г.в., с какой машины тот комп незнаю, еще пока даже незнаю нового образца он или старого.
728i 1985 г.в. МКПП
Теоретически можно поменяв все, но оставив старую рампу с форсунками, но на джетронике в колоколе коробки нет отливов для датчиков (в мотроне 1.3 их 2 штуки)
Для правильной работы необходим полный комплект БК(проводка, блоки и датчики). Необходимую инфу для расчёта расхода и прочих путевых расчётов БК берёт от щитка приборов. Щиток от джета должен работать на мотроне :wink: и на оборотот. Следовательно система впрыска по идее не имеет значения для БК. Загвоздка может быть в обьёме бензобака разве что. :roll:
Баки я думаю одинаковые по 100 литров. Вобщем как увижу комп своими глазами и его комплектность, задам еще вопросы.
728i 1985 г.в. МКПП
+ Возможно потребуется "кодер"для БК под 2.8, судя по тому что Лёха(wolfenbrook) ищет такой
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=3131
