Задний сальник коленвала :)
Администрация
Сообщение salavat »
Kir! Что рисунок выложил и тщательно к ремонту готовишься ставлю оценку 5! Молодец! Кстати, оправка полезная!
klv
Сообщение klv »
для инфы оправка может быть из ЛюБОГО материала, даже из дерева, в оригинале она пластиковая
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Kir писал(а):Вот оправку заказал у токаря для центрирования диска сцепления
Респект!
С БЭХой по жизни!
Когда будеш снимать сделай заметки на кардане (если половинить буш). Кстати заодно и кулису переберёшь :wink: :D
Администрация
Сообщение salavat »
Smerch36 писал(а):Когда будеш снимать сделай заметки на кардане (если половинить буш). Кстати заодно и кулису переберёшь :wink: :D
А на кардане и без меток метки уже есть, вроде бы!:) А кулису...конечно же ,наверняка, Киру перебирать надо! Повнимательнее на ход рычага переключения обрати: люфт какой...у тебя есть?
поручик в отставке
А на кардане и без меток метки уже есть, вроде бы!:) :D[/quote]
Это интересно! Расскажешь?
С БЭХой по жизни!
Администрация
Сообщение salavat »
дима ростов
блин. поржать бы тока!:)
Внимательно смотри под краской родной, заводской(именно под краской!): острым бородком нанесены точки, примерно, димаетром 1--1,5мм...
Вот!:)
Kir
Сообщение Kir »
Кулису перебирать однозначно - люфт огромный, заднюю включаю, прилагая немалые усилия.
На каком-то форуме нашел чертеж втулок, которые заменить надо, заказал приятелю (на завод) изготовить из капролона, вроде сделали, но он грит надо еще обработать напильником :D - размеры мелкие, да и делали из куска квадратного сечения, посмотрим. Чертежик кину в соответствующую тему в трансмиссии.
728i/1985
поручик в отставке
salavat писал(а):дима ростов
Вот!:)
В каком месте? А то весь кадан обдирать не хочется...
Я собстенно, почему интересуюсь...должно быть НЕ ЛЮДИ.... при разборке машины вытащили кардан по частям... а крдан то не простой... от электронного автомата.
С БЭХой по жизни!
Администрация
Сообщение salavat »
Эх-х! Пойду кардан искать...сфоткаю-выложу!:) Гдето лежал от Е23 735...
поручик в отставке
Вот это другой разговор!
С БЭХой по жизни!
Kir
Сообщение Kir »
Наконец есть возможность отписать по замене сальника.
Поменять то я поменял, за день управился, засада одна была - болты крепления коробки двух видов, а головку я купил одну, пришлось бежать в магаз, теперь у меня целый набор головок звездочек :). Так же выручил вороток метровый с карданом, без него никак.
А теперь - самое смешное
salavat писал(а):Прежде, чем все это делать...определись с местом течи...поэтапно! Ну, что б не делать замену сальника бесполезным делом!
Удачи!
Как в воду глядел!
После сборки завел и масло потекло!!!
Мата было много!
Вобщем оказалось это датчик давления прохудился :) контакт болтался, но датчик работал, лил и работал. И заливало как раз в картер сцепления.
Работы было на 15 мин - замена датчика :kettle:
Но зато опыт бесценный и инструменту поприбавилось :D
728i/1985
klv
Сообщение klv »
Мда и опыт друг ошибок трудный :lol:
Администрация
Сообщение salavat »
Kir
Частенько такое бывает с датчиками: у меня такая же ситуация была с Е12 525...этот контакт закрываает резиновый колпачек. а из под него масло нехило бежало! Заменил датчик с таким же как и у тебя болтающимся плоским контактом ... и все!
Bob
Сообщение Bob »
Да-а, и у меня так было, видимо у датчиков это слабое место!
735i 1981 мотроник, палка
