кованые поршни
Re: кованые поршни
Эта "приемистость" на ходу мало чего дает.
Т.к. колено балансируется отднльно, а в поршневой между собой развесовка будет в пределах нормы, то все будет Ок.
Re: кованые поршни
так оно. поршни в любом случае должны быть одинакового веса. и ИМХО пилить их не стоит
В сети
Re: кованые поршни
ИМХО. Всётаки первопричиной здесь скорей всего является езда "в красной зоне" после установки поршневой( иначе зачем такое ставят. В 90%). Мол,теперь можно крутять безбоязнено. Думаю и с обычной поршневой можно добится такого результата, если постоянно "маму делать" двигателю в красной зоне. Частые 8тыщ без серьёзной доводки всех систем мотора, -верная и быстрая смерть.Kosta писал(а): мне известны случаи когда из-за этого момента ломало щеки КВ. не на бумерах,но все же.и кст неприятность эта происходила как раз после замены поршневой не нестандарт.
Re: кованые поршни
это верно. но на одном из тех моторов вибрация появлялась уже после 4000.
понять не могли пока не стуканул.
Re: кованые поршни
ИМХО весь смысл кованной поршневой не в том что легче, а в том что может выдерживать более высокие нагрузки и температуры, которым мотор обычно подвергается после тюнинга двигателя, доработки атмосферы, турбовки ... А ставить ковку на стандартный мотор абсолютно безсмысленно, деньги на ветер
Re: кованые поршни
+1.смысла нет,но поставить можно.
Re: кованые поршни
развесовка поршне-шатунных комлектов - это само собой и даже не обсуждается, я даже весы купил специально для этого электронные =)
и всё же меня интересует именно смысл облегчения работы движка, ну а далее может быть и турбирование или компрессор
BMW e23 728i 1982г дорестайл
но M30B35 1993г с е32
Re: кованые поршни
Весь смысл в облегчении поршневой и шатунов это только экология, а хочешь снять большую мощность, заставь двигатель дышать, чем больше он всосёт воздуха, тем больше можно впрыснуть топлива, тем больше мощность, да конечно чем легче поршневая тем быстрее его можно разогнать, тем меньше нагрузка на коренные и шатунные вкладыши, но поверь, с теми поршнями что стоят в М30 , ковнная поршневая легче не будет, а хочешь чтобы была легче, надо шатуны менять, у наших движков очень большая высота от пальца до днища поршня, на кованных поршнях она почти в три раза меньше, да и кольца поршневые потоньше, масса уменьшается за счет изменения размеров поршня а не ковкой
Re: кованые поршни
Травников говорит что в рядном моторе надо балансировать колено отдельно от поршней и шатунов. Точнее при установке ковки в м30 не нужно производить никаких операций кроме подгона по весу поршней с шатунами...
вот думаю озадачиться ли с ковкой в будущем или пустить мотор на разбор... Родные поршня 2.8 стоят нереальных денег, литые на заказ чуть дешевле но все равно не хило выходит, ковка дешевле всего получается... В принципе если б я раньше знал все расклады до так бы и сделал а не стал бы морочиться с покупкой и ремонтом 3.5... Писал письмо на завод в Зеленоград по поводу ковки, они говорят цена от 4200 за штуку и зазор тепловой 0.03-0.05, значит юбка звенеть не будет и ресурс годный должен получиться...
Так что если кто хочет 2.8 откапиталить , можно попробовать заказать, контакты предприятия напишу
Re: кованые поршни
правильно говорит. колено отдельно и балансируется. в самом идеальном случае вместе с предварительно отбалансированным маховиком и корзиной.и как я уже писал с грузами соответствующими весу шатунов с поршнями.
серийным моторам достаточно отдельной балансировки КВ и маховика со сцепой.
так же КВ должен балансироваться после любых операций с шейками (наплавка,шлифовка) в особенности когда операции эти проводятся на шатунных шейках.
зазор 3-5 соток это как раз по заводской спецификации.
Re: кованые поршни
из его ответа я так понял что грузики не нужны рядному мотору... читал об этом еще на каком-то турбо-форуме, мол грузики нужны только на вэ-образные коленвалы...
Re: кованые поршни
это в идеале общая схема для всех. в частности для рядного мотора они необязательны при четном числе цилиндров.
Re: кованые поршни
Соглашусь с Костей, в принципе, на наш м30 можно и не заморачиваться с грузами при балансировке КВ. Но, скажем, на V-образный мотор с развалом цилиндров в 60 градусов эта процедура неизбежна...
e28 545iT Liebig 1983-11-25
e34 535i 1987-12-08
e34 535i 1987-12-08
