Пара вопросов
Re: Пара вопросов
Сообщение offroad83 »
Есть еще один вопрос по поводу кронштейна двигателя но чтобы ответить на него я подозреваю надо знать модель двигателя год машины?
Е23 732 АКПП 1984г
Re: Пара вопросов
Что за вопрос, что за кронштейн?Изображение
Re: Пара вопросов
Вот кстати по колхозу пыльников гранат немного инфы в "колхозе". Эксъюзми за тавтологию
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=2552
Re: Пара вопросов
Спасибо за подсказку в колхоз залезть не догадался нашел заменители оригинала и недорого.А про кронштейн двигателя вопрос рестайл и дорест. чем нибудь отличаются?Правый кронштейн лопнул наверное от старости следов удара не обнаружено .Двигатель правой стороной картера лежит на балке по этому собираю инфу артикул показывает в каталоге совместимость так ли это на самом деле ? :oops: :kettle:
Е23 732 АКПП 1984г
Re: Пара вопросов
А если заварить???
Администрация
Re: Пара вопросов
Сообщение salavat »
Джонсон писал(а):А если заварить???
Так он же люминиевый! Лопнет рядом со швом сварки: 200 кг это все таки много!:)
Re: Пара вопросов
На дорестайле и рестайле оригинальные номера опор одинаковые абсолютно. Следовательно и сами опоры ничем не отличаются :-)
Пошукай в купле/продаже, думаю с опорой проблем быть не должно.
Re: Пара вопросов
И что, что алюминтевый??? Пока в сервисе работал кучу этих кронштейнов переварили, и ни один не сломался больше. Тока варили не аргоном, а газосваркой под флюсом
Администрация
Re: Пара вопросов
Сообщение salavat »
Джонсон писал(а):И что, что алюминтевый??? Пока в сервисе работал кучу этих кронштейнов переварили, и ни один не сломался больше. Тока варили не аргоном, а газосваркой под флюсом
Хм-м! А я тем более к газосварным флюсовым алюминиевым швам не доверял: там однозначно все "вспенено" и не оч красиво. На аргоне все тип-топ, но тоже надежды маловато....из-за веса... Ладно бы поддон сварит или другой узел где нет огромной статической нагрузки!
Re: Пара вопросов
Вот как раз у аргона всё вспенено, у него в зоне дуги метал кипит из-за температуры, а у газосварки такого не наблюдается, эт же авиционная сварка, на самолётах аргоном варить нельзя, у меня друг занимается такой сваркой, я сотни раз видел детали которые ему привозили после криворуких аргонщиков
Re: Пара вопросов
На моём автопарке пару раз вареные опоры на м30 были. Всё держится отлично, судя по швам - аргон.
Re: Пара вопросов
всем спасибо за участие но уже нашел где заказать новый з/ч должны быть оригин. либо заменитель не особо хуже оригинала иначе лично для меня это теряет всякий смысл иномарка-с нашими з/ч это уже не машина но по крайней мере что то серьезное и отвечающее за безопасность на мелочи можно закрыть глаза сварка и самопал не для меня могу конечно но не хочу у меня первая машина ваз 2106 в тюнинговой обработке но это не значит что такая участь должна постич все остальные машины
Е23 732 АКПП 1984г
Re: Пара вопросов
сварка крайняя мера как и самопал это если ваще вилы и нигде не достать не купить разбитую чашку не склеить и здесь это выражение тоже работает.
Е23 732 АКПП 1984г
Re: Пара вопросов
подскажите лучше пожалуйста расшифровку vina или ссылку я попробовал на нашем форумеглупость какая то получается или я ничего не понял
Е23 732 АКПП 1984г
Re: Пара вопросов
в онлайн каталоге elcats или на exist
