Греется и появилась эмульсия(
Сообщение AlexanderATC »
Мужики подскажите!ситуация такова,машина быстро греется,когда смотришь щуп то видишь на нем белую эмульсию,когда открываешь крышку(куда масло заливать)там тоже эта белая фигня.Если промыть радиатор,патрубки,то машина несколько дней не греется,а потом опять начинает греться,и из бачка радиатора(куда тосол заливают)как то выскачила эта зловещая эмульсия.Диагноза два:либо в блоке цилиндров трещина,либо хана прокладке блока. Как вы считаите,что это может быть??помогите пожалуйста!что делать
Re: Греется и появилась эмульсия(
голову снимать и смотреть.
смысл гадать,все равно вскрывать придется))))
Вскрывай бошку и ищи трещины от колодцев болтов к каналам охлаждения, хотя может быть и трещина в голове.
Администрация
Сообщение salavat »
AlexanderATCА может Вам попробовать герметик залить? Журнал ЗР писал про 4 типа герметиков(счас не вспомню названия, которые отлично до 1мм заделывало отверстия как в системе ОЖ, так и в прокладках ГБЦ! Там писали про какой то герметик с медной составляющей...
AlexanderATC Вы же говорите что по нескольку дней у вас бывает нормально...
Удачи!
ПыСЫ: Нашел название (К-Seal) и обзор За рулем... http://www.zr.ru:8080/a/334888/ Правда, у себя в Башкирии я его не нашел, к сожалению!:(
Да не.. Герметики не помогут.. Снимать бошку и отдовать ее на опресовку. Там уже видно будет что к чему..
