Работает, но..... 732 мотрон 1.0 81 год
Сообщение strong »
Всем привет. Авто 732 до рестайл, мотрон 1.0 с пусковой и доп.заслонкой. Машина 81 год.
Суть проблемы в следующем. Первое, авто практически отказывается заводиться при полностью прогретом моторе, второе, работает не стабильно и не развивает обороты. Если снять клемму с датчика температуры(два пина на ЭБУ), авто начинает работать, но так же не заводится нормально. Как только подсоединяю, падают обороты, глохнет и перестает реагировать на открытие заслонки. На данный момент. Давление в норме, датчик температуры новый и проверен, форсы сняты с заведомо рабочего авто. Есть подозрение на расходомер, но и не покидает мысль про ЭБУ.
Кто что скажет?!!
Re: Работает, но..... 732 мотрон 1.0 81 год
Если нормально работает со снятым температурником то скорей всего смесь бедная, так как при работе без датчика температуры обычно смесь обогащается. Ищи подсосы, раз давка топлива в норме, ну и расходомер.
Тоже самое и по заводке на горячую. Хотя тут возможны ещё варианты с недержущим насосом или форсунками. Проверяется практически так-же как и собственно давление при работе. Только двигатель должен быть заглушен после работы и смотрится падение давления. По "госту" давление на должно падать более чем на атмосферу в течении получаса после остановки мотора.
ДМРВ
Сообщение strong »
Всем спасибо, про мозг можно не думать? Еще вопрос по ДМРВ. Он свой или можно поставить от е32/34 м30 М1.3?
По идее никаких проблем быть не должно.
Сообщение strong »
Есть кто в Москве на таком авто?!!! Может кто помочь, запустить свой авто на моем ЭБУ?
Сообщение tantie »
у меня мотрон и 3.2 , могу попробовать помочь твоему горю. Телефон в подписи, набери. Как нибудь вечерком подскачу, покрутим
Тут, что-то было
Людиии!!! с этим мотроном первым 3.2 скинте номер эбу плииииз...
или подскажите,от е34 2.5 эбу можно приспособит под этот двигаттель?
ссори за флуд...
таак...походу это для меня...
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=3455
а разъёмы на джетроне и мотроне одинаковые? и кол-во пинов на разьёме косы????
A.Zh. писал(а):Людиии!!! с этим мотроном первым 3.2 скинте номер эбу плииииз...
ссори за флуд...
Антоха все разное..Не покатит..
номера мозгов для 3,2
до 9,82 0,261,200,001
с 9,82 до 5,83 0,261,200,040
после 5,83 0,261,200,019
Огромное спасибо! :-)
Сообщение strong »
tantie писал(а):у меня мотрон и 3.2 , могу попробовать помочь твоему горю. Телефон в подписи, набери. Как нибудь вечерком подскачу, покрутим
Спасибо за помощь! В результате, на авто Виталия, все работает. Следующий вопрос! На кпп установлено два датчика, если один не исправен?
то работать не будет. оба должны быть исправны.
Сообщение strong »
Kosta писал(а):то работать не будет. оба должны быть исправны.
Тогда где рыть?! Я вообще ничего не понимаю..... Если ЭБУ и расходомер впорядке, датчик температуры и давление топлива в норме, катушка в норме, форсы в норме. Где рыть?!!!
а давку в рампе как проверял? внимательно осмотри провода и разьемы датчиков. может быть поврежден провод или где то плохой контакт.
