Пробивает свечи на м30 в28
Сообщение Максим 728i »
Какие свечи тока не ставил. Максимум хватает на 2 дня! Может кто знает в чём причина?
Администрация
Re: Пробивает свечи на м30 в28
Сообщение salavat »
Максим 728i писал(а):Какие свечи тока не ставил. Максимум хватает на 2 дня! Может кто знает в чём причина?
А что конкретно с ними происходит? может фотки выложишь...после того как они выходят из строя... Какого цвета центральная юбка после прекращения работы их?
klv
Сообщение klv »
Проблемы с качеством смеси, льют форсунки скорее всего
Юбка красная, но искры нету на этой свече. Поставил новые покатался день и опять выкидывай.
А вот форсунки проверю. Спасибо.
Администрация
Сообщение salavat »
Максим 728i писал(а):Юбка красная, но искры нету на этой свече. Поставил новые покатался день и опять выкидывай.
Красные это от нашего "хорошего" бенза...но это не должно влиять на работу свечей! Нерабочие свечи должны быть с черным маслянистым налетом быть...при переобогащении!!! Жирный черный налет...такой!:(
Ты штеккера на форсунки тоже незабудь проверить... Если в нем плохой контакт из-за отсутствия фиксатора, то машинка тоже едет плохо и симптомы похожи на отсутствие искры!
Красные электроды?Мы уже обсуждали эту тему.Ничего не трогай,меняй заправочную.Я писал про китайскую добавку в бензин на основе оксида железа,которую наши производители льют в бензин,она просто убивает свечи,причём моментально.И если компрессия в норме,то на таком бензине свечи работают 150-500км пробега,зависит от количества присадки.В основном от 95 бензина(93+присадка).Щас пороюсь в журналах,может найду статью.
klv
Сообщение klv »
ну красные это пнятна. МТБЭ - присадки к бензу,, НО должны работать, где то потери по высокому напряжения, проверяй вкучу и провода с бегунком, крышку и катушку,
klv писал(а):ну красные это пнятна. МТБЭ - присадки к бензу,, НО должны работать, где то потери по высокому напряжения, проверяй вкучу и провода с бегунком, крышку и катушку,
Ну если бы проблемы были в это то они бы наверно сразу или не работали или работали бы плохо..
А здесь работают и потом бах и перестали...
klv
Сообщение klv »
так вот и нефакт шо работают хорошо, скорее всего что когда работают то плохо[/quote]
Администрация
Сообщение salavat »
klv писал(а):так вот и нефакт шо работают хорошо, скорее всего что когда работают то плохо
[/quote]
Кстати, klv. прав!
Купил я на днях бензпилу Stihl MS180. обкатал ее литром бензина, литром водяры "обмыл"...но видно плохо "обмыл" отказала свеча(такая маленькая, зараза, от Боша и называется WSR6F (Brasil)...от авто не подходит!)... Ну, отнес я ее продавцу бензопилы...и он ее вставил в другю бензопилу...и завел ее! Бензопила с моей дефектной свечой работала, но значительно дымновато, а вот когда он свою новую на место поставил, то дыма стало намного меньше из выхлопушки! В итоге я все-таки купил новую свечку...и моя бензопила тоже заработала и на ХХ, и под нагрузкой значительно лучше!:)
Сравнение механизмов, конечо же не очень корректное, но все же!!!:)
Удачи всем!
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
У тебя в баке какая то жуть... избавься от неё!!!
С БЭХой по жизни!
У меня ещё на день хватает, а вот у товарища была е23, так там завёдёш её на новых свечах работает всё чётко, но только заглушиш и пипец свечи все пробиты! :!:
поручик в отставке
Расход свечей 6 шт на 100 км :D
С БЭХой по жизни!
