Работает, но..... 732 мотрон 1.0 81 год
Re: Работает, но..... 732 мотрон 1.0 81 год
На входе, давление 3.1-3.2 держит ровно при работе мотора. Все контакты, включая колодку ЭБУ просмотрел, все чисто.......
где-то явно что-то отходит. Попробуй если заведется поболтать в разных местах в соединениях. А мотор нормально собрали кстати? может там давления нет, или голову поставить не правильно? В смысле цепь там глянуть может или еще что.
Тут, что-то было
Тут, что-то было
strong На свечах нагар какого цвета?
С учетом что свечи новые, есть незначительная чернота. Но и так понятно что богатая смесь, когда снимаем датчик температуры.Spanner писал(а):strong На свечах нагар какого цвета?
Датчик чаще отключен или подключен?
Отключен. Ну да бог с ним. В выходной полезу в проводку, правда она без соплей и прочей хрени, но...
А на подсосы в системе впуска проверил?
В расходомере уверен потому что другой, заведомо исправный "подкидывал"?
Перерыл все, все сопли убрал, заменил все не работающее. Стало слегка получше, но трабла осталась. Мысли есть?
Собственно, сам датчик температуры проверить не помешает.
Ну и механику проверь, чтобы исключить, раз обороты не развивает. Глянь, мож действительно с метками нелады.
ЗЫ. Нагар одинаковый на всех свечах?
Все проверил... Датчики ставил разные и новые, и заведомо рабочие. Один хрен все без изменений.
1. Давление в планке 2.9
2. Подсосов нет
3. Расходмер и мозг ставили на другой авто, все отлично работает.
4. Концевик заслонки работает правильно.
5. Датчик температуры работает правильно
6. Датчики КВ имеют одинаковое сопротивление. Работают.
7. бегунок новый.
8. Метки стоят правильно
Осталось заменить провода. Обнаружил разное сопротивление и два оборвано.
2. Подсосов нет
7. бегунок новый.
Последний раз редактировалось strong 27 июн 2012, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Если провода, мотор должен работать с перебоями. Особенно при резком дросселировании.
Метки проверял?
Метки проверял?
Да, сам собирал.Spanner писал(а):Если провода, мотор должен работать с перебоями. Особенно при резком дросселировании.
Метки проверял?
а у меня 0,261,200,002... это до какого года?Kosta писал(а):номера мозгов для 3,2
до 9,82 0,261,200,001
с 9,82 до 5,83 0,261,200,040
после 5,83 0,261,200,019
VladimirVasilevich
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=3539
Поменял провода, крышку..... ВСЕ поменял, все новое..... не работает...
