Подкачка задней подвески
...датчик давления установленный на насосе срабатывает при 115бар...
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=E7100008
...тандемный насос на Е32 качает в систему подвески 130бар...
мдя. давление смешное.всего то 8 килограмм.
а может есть у кого схема стойки?
и как ее проверять?
и из области фантастики
, может есть принципиальная схема выключателя?
и как ее проверять?
Спецификации системы и немного инфы по системе есть на диске по ремонту Е23. Инфа доступна только на немецком языке, и находится в 37-й группе.
упс. виноват перепутал бары и пси. нифига давление не смешное.
Лёха, спасибо что ткнул меня куда надо
. есть у меня этот мануал
kPa = psi * 6.89476
kg/cm2 = psi * 14.223343
bar = kg/cm2 * 0.980655
psi kPa kg/cm2 bar
20 138 1.4 1.4
21 145 1.5 1.4
22 152 1.5 1.5
23 159 1.6 1.6
24 165 1.7 1.7
25 172 1.8 1.7
25.5 176 1.8 1.8
26 179 1.8 1.8
26.5 183 1.9 1.8
27 186 1.9 1.9
27.5 190 1.9 1.9
28 193 2.0 1.9
28.5 197 2.0 2.0
29 200 2.0 2.0
29.5 203 2.1 2.0
30 207 2.1 2.1
30.5 210 2.1 2.1
31 214 2.2 2.1
31.5 217 2.2 2.2
32 221 2.2 2.2
32.5 224 2.3 2.2
33 228 2.3 2.3
33.5 231 2.4 2.3
34 234 2.4 2.3
34.5 238 2.4 2.4
35 241 2.5 2.4
35.5 245 2.5 2.4
36 248 2.5 2.5
36.5 252 2.6 2.5
37 255 2.6 2.6
37.5 259 2.6 2.6
38 262 2.7 2.6
38.5 265 2.7 2.7
39 269 2.7 2.7
39.5 272 2.8 2.7
40 276 2.8 2.8
kPa = psi * 6.89476
psi kPa kg/cm2 bar
20 138 1.4 1.4
21 145 1.5 1.4
22 152 1.5 1.5
23 159 1.6 1.6
24 165 1.7 1.7
25 172 1.8 1.7
25.5 176 1.8 1.8
26 179 1.8 1.8
26.5 183 1.9 1.8
27 186 1.9 1.9
27.5 190 1.9 1.9
28 193 2.0 1.9
28.5 197 2.0 2.0
29 200 2.0 2.0
29.5 203 2.1 2.0
30 207 2.1 2.1
30.5 210 2.1 2.1
31 214 2.2 2.1
31.5 217 2.2 2.2
32 221 2.2 2.2
32.5 224 2.3 2.2
33 228 2.3 2.3
33.5 231 2.4 2.3
34 234 2.4 2.3
34.5 238 2.4 2.4
35 241 2.5 2.4
35.5 245 2.5 2.4
36 248 2.5 2.5
36.5 252 2.6 2.5
37 255 2.6 2.6
37.5 259 2.6 2.6
38 262 2.7 2.6
38.5 265 2.7 2.7
39 269 2.7 2.7
39.5 272 2.8 2.7
40 276 2.8 2.8
проверил насос. через секунду после подачи питания срабатывает ограничитель по высокому давлению.показывает около120 бар. манометр подключен прямо на шланг. вся остальная гидравлика отключена.
сейчас поджидаю б\ушную грушу от е32(на фотах 1к1 с моей).
т.к. не могу найти родной датчик уровня подвески разрабатываю свой.
в сязи с этим есть вопрос. не должен ли срабатывать клапан сброса при максимальном подьеме кузова или при очень высоком давлении?
ХЗ. Скорей всего при превышении давления просто отключается насос.
А вот при чрезмерном подьёме клапан должен включатся по идее для удержания дорожного просвета на одном уровне.
ЭХ! Электросхему бы.
Схему и принцип датчика можно понять если есть основная схема.
Kosta писал(а): а чего твои сообщения по два раза
Re: Подкачка задней подвески
значит получил таки я этот датчик. датчик работает только в том положении как установлен.при наклоне он не работает.
там для этого стоит датчик наклона . принципиальную схему срисовал.если кому надо ,пишите в личку. так выкладывать не буду
