Плохие тормоза...
Re: Плохие тормоза...
Lucas принадлежит TRW. И на сколько мне известно под брендом лукас колодки больше не выпускаются. Максимум на коробке с колодками будет написано лукасТРВ, хотя последнее время уже просто ТРВ пишут вроде.
А по феншую всё-же текстар :wink: http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47185/198 ... 34/34_0018
:) мои видать еще из старых заначек. написано только Лукас. :) еще прежний хозяин покупал.так и не поставил. чему лично я очень рад
Возможно. Сам в 2008-м покупал ещё "чистый" лукас на перед
Сообщение Mamsur »
Это не колодки точно, опять щас пришлось спешить и активно тормозить, тормоза исчезли вообще! Постояла машина и появились. Меняю жидкость...отпишусь
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
Колодки заменил?
Сообщение Mamsur »
блин непойму! поменял задние торм.диски, решил заменить тормозную, профукал бачок (жидкость) теперь не могу воздух выгнать из диагонали- переднее левое, заднее правое. из гтц даже не выходит жидкость, первая трубкка! бл завтра на работу а я без тормозов!
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
Проблема с гтц по ходу. Как не "воздуш" систему гтц должен прокачиватся без проблем с отключенными трубками практически самотёком. А при задействовании педали педали прокачиваться должна жидкость на 100%. Попробуй создать давление в заправленном жидкостью бачке с помощью насоса для накачки колёс. Только с давлением не переборщи. Не более 1.5 бар. В принципе должно хватить 0.5-0.8 бар. Если и так не пойдёт жидкость то проблема с гтц.
Сообщение Mamsur »
Прокачалось... С войной. Жидкость моя была как вода. Теперь АТЕ, уже не кипит как старая, тормоза появились. Но что то кажется мне задние е32 тормоза перетормаживают...
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
