Работает, но..... 732 мотрон 1.0 81 год
Re: Работает, но..... 732 мотрон 1.0 81 год
Сообщение tantie »
Я не помню, про голову говорил? снимали, смотрели? зазоры клапанов, сами клапана? может не открывает, или еще что, трещины между седлами там
Тут, что-то было
Сообщение strong »
tantie писал(а):Я не помню, про голову говорил? снимали, смотрели? зазоры клапанов, сами клапана? может не открывает, или еще что, трещины между седлами там
Ну ты уж совсем. Голову слегка оживили и вопросов к ней нет. Видимо нужно две машины ставить рядом и тупо переносить детали с одной на другую и обратно. Благо их не много, теперь.
В сети
Kosta писал(а):а давку в рампе как проверял? внимательно осмотри провода и разьемы датчиков. может быть поврежден провод или где то плохой контакт.
Проводка не повреждена?
Сообщение strong »
Все цело и по два раза пролазено...
ощущение такое что не хватает напруги на процессор, было такое на 732, гена накрылась а лампочка не показывала что недозаряд идет, поищи в этом направлении там где то реле должно быть на питание проца, мож в нем дело???
Сообщение strong »
при работе мотора на блоке 13.7в
Сообщение strong »
Кто подскажет! На этот раритет форсы от е32/34 м30 встают по параметрам?
В сети
Должны.... Смотри по производительности.А так одинаковые. Говорят только на 732 другие-низкоомные.
Сообщение strong »
A.Zh. писал(а):Должны.... Смотри по производительности.А так одинаковые. Говорят только на 732 другие-низкоомные.
Так может нужно найти родные?!!!
можно и не родные лишь бы производительность не отличалась больше чем процентов на 5.
у тебя наверное 203 стоят. вместо низкоомных высокоомные ставить можно. вроде даже у кого то стоят и работают.это вот наоборот ставить нежелательно.можно спалить драйвер в мозгах.
Сообщение zigzac_molnii »
Всем привет! подниму тему.
Довел до ума или нет?
у меня тут очень схожая шляпа, уже голова кругом идет.
BMW 730 E23 1979 г.в. с двигателем от NISSANa Laurel 2.8 Disel.
Двигатель перебрал, кпп амурит(кпп нисановская) , поиски другой кпп не дали результатов.
BMW 732 E23 1984 г.в. (куплен как донор, разбирать рука не поднимается).
Сообщение strong »
Нет. Все без изменений.
Разобрался сделал работает как надо.
Strong могу попробовать помочь.
У меня мозг 040 с форсунками 280 150 902 (волговские 16 Ом) они немного больше по производительности чем родные
убрал 6% топлива в мозгах, подрегулировал СО и работает чётко.
Когда перебирал мозги пропаивал и проверял электролиты ESR-метром (у них отличное состояние), а также искал сопротивление которое стоит для низко Омных форсунок 280 150 130 (которые ставились на наши моторы).
Оно сопротивление есть 0,1 Ома и никакой погоды как кроме предохранительное не дает. Возможно стояли форсы 280 150 203
высоко Омные с такой же производительность как 150 130 но мне достались 902 и осталось только догадываться что там было.
Сообщение strong »
Устал я от этой возни. Думаю перекинуть все на 1.3.
Стесняюсь спросить, а как ты топливо в мозгах убрал?
