И еще один вопрос насчет разьемов
Проводка датчика износа тормозных колодок
На машине отсутствововал разъем для подключения датчика износа торм. колодок на переднем колесе, просто был обрубок кабеля. Появилось желание восстановить его. Нашел новый разьем, новый датчик. У датчика два провода, а в подходящем кабеле 3: синий, желтый, корич... К каким из них нужно подключать датчик, может кто сталкивался с этим?
в моторном отсеке, слева возле чашки стойки был обнаружен незадействованный разьем с обозначением: BMW 1376207.9 amp926553 (3 провода). Зачем он нужен?
BMW - это индивидуальность!
Re: Проводка датчика износа тормозных колодок
Собственно, вот фотка с левой передней стойки....видимо эти провода и есть с датчика....пока висят в воздухе....если этот датчик меряет износ тормозных колодок, то почему не на каждом колесе?.....
http://www.bmw-e23.com/forum/gallery/im ... ge_id=5167
Нечто похожее обнаружил и на правой задней стойке....
http://www.bmw-e23.com/forum/gallery/im ... ge_id=5168
Это так и должно быть - датчики по диагонали....или на остальных колёсах у меня их просто уже сняли вместе с проводкой?...
Так и должно быть. Это классическая схема расположения датчиков износа у бмв. Честно говоря не знаю как стоят датчики на F-кузовах, но на всех кузовах Е датчики стоятточно также. Передний левый, задний правый
Это я по понял.Spanner писал(а):Так и должно быть. Это классическая схема расположения датчиков износа у бмв. Честно говоря не знаю как стоят датчики на F-кузовах, но на всех кузовах Е датчики стоятточно также. Передний левый, задний правый
Далее....Как понимаю, при износе тормозных колодок происходит просто закорачивание цепи диском.....возможно, сопротивление этой цепи изменяется ступенчато, сигнализируя о постепенном ухудшении ситуации по тормозам....таким образом, обрыв этой цепи, или отсутствие датчика вообще, создаёт как раз предельный вариант отличного состояния тормозных колодок.... что то логики в этой системе у немцев я не просекаю...у нас так и происходит, датчиков нет, провода в воздухе, индикация колодок вначале горит, заводишь двигатель - гаснет, всё отлично...что то здесь не так...
Гдето у тебя значит закорочена сигнальная линия, чтобы лампочка не светила в глаза. Датчики работают на разрыв, подключены последовательно. Поведение лампочки перед стартом правильное. Это тест самой лампочки работает пока не заведёшь.
Качни схему на свой год от сюда. http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml, там дальше всё показано на схеме в принципе brake lining warning. И как датчики работают и что куда идёт.
Понял.Спасибо.Будем разбираться...Spanner писал(а):Гдето у тебя значит закорочена сигнальная линия, чтобы лампочка не светила в глаза. Датчики работают на разрыв, подключены последовательно. Поведение лампочки перед стартом правильное. Это тест самой лампочки работает пока не заведёшь.
